 JEEPMOGGER
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Rathenow Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5523 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Touareg 3,0TDI 2. CJ7-Mogachsen , 37x12,5x18 zum buddeln |
Verfasst am: 28.06.2011 19:16:53 Titel: T150 oder T176 ? |
hallo Gemeinde...
mal abgesehen vom kürzeren 1. Gang des T176 wäre meine Frage an diejenigen die sich mit der Materie auskennen.
Welches der beiden Getriebe ist das standhaftere... oder emfehlenswerter ? | _________________ geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1x CJ7 |
Verfasst am: 28.06.2011 19:46:50 Titel: |
176 würd ich vorziehen
T-Bone | |
 JEEPMOGGER
Verfasst am: 28.06.2011 20:53:23 Titel: |
| kannst du mir dazu auch eine begründung mitteilen ? angeblich soll ja das T150 unkaputtbar sein | _________________ geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch |
 JEEPMOGGER
Verfasst am: 28.06.2011 20:57:22 Titel: |
| habe beide getriebe hier in der Werkstatt und weis nun nicht wirklich welches ich nehmen sollte. Das 150iger ist noch massiv Stahl, 3 gang und entschieden länger, das T176 ist Aulguß denke ich $gang und im ersten sehr kurz | _________________ geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meitzendorf/Barleben Status: Offline
| Fahrzeuge 1. cj7 360V8 |
Verfasst am: 01.07.2011 09:05:55 Titel: |
kommt darauf an , was du damit vorhast
ich würde sagen von der Stabilität sind beide in etwa gleich auf, aber an dasT176, 4gang, kannst du ein dana300 dranflanschen was nochmal eine kürzere Üntersetzung hat (2,7) und sehr stabil ist,ans Dana300 kann man einen Twin Stick Shifter montieren und hat damit Heck oder Frontantrieb sowie 4x4 in der Untersetzung, allerdings hat die Kombi eine größere Baulänge
mit dem T150 hast du einen längeren 1.Gang, nur 3 gesamt, und die Üntersetzung im Dana20 ist auch länger (2,3) allerdings baut diese Kombi sehr kurz, und beim Dana20 geht gerne mal die Ausgangswelle zur hinteren Kardan flöten
ich würde das T176 vorziehen, fahre ich auch selber schon seit Jahren hinter meinem 5,9AMC Motor, ist allerdings auch nicht unkaputtbar | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de |
 JEEPMOGGER
Verfasst am: 03.07.2011 11:17:02 Titel: |
| vielen dank für die ausführliche antwort | _________________ geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Italien
Verfasst am: 06.07.2011 17:17:10 Titel: |
Verfasst am: 06.07.2011 23:14:18 Titel: |
Verfasst am: 07.07.2011 11:06:18 Titel: |
| nein, das habe ich noch nicht gehört ,ich denke das geht nicht, da das 20 direkt angeflanscht wird an das Getriebe ohne solch eine runde Befestigung | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
Verfasst am: 07.07.2011 13:33:48 Titel: |
ja ..ich hab da noch ein 20 mit einen adapter liegen auf rund flansch ...das könnte mann doch flipen ...
mit einem lochkreis von 155 mm und einer welle dicke von 35mm und cirka 32 splinen ...
und nun die frage welche getriebe könnte das sein was da rein past .... und auch dann an einem 4liter jeep motor ran geht ...
ok mann kann da bestimmt was basteln ...
Verfasst am: 07.07.2011 18:15:48 Titel: |
 JEEPMOGGER
Verfasst am: 08.07.2011 17:44:40 Titel: |
kerkermeister:
das sieht mir aus, als ob dort ein jeep getriebe ran passen könnte. die aufnahme von deinem grand cherokkee sieht sehr ähnlich aus.
habe mich übrigens für das t176 entschieden und auch schon mit dem dana300 verbaut | _________________ geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch |
Verfasst am: 09.07.2011 01:01:46 Titel: |
| cjmock1 hat folgendes geschrieben: | kerkermeister:
das komm ich am dienstag abend mir mal anschauen und ich bring das zeug mal alles mit  | |
Verfasst am: 09.07.2011 01:10:48 Titel: |
| badtimothy hat folgendes geschrieben: | schau mal hier:
http://www.advanceadapters.com/categories/adapter-kits/191/0/0/0/18/0/0/0/ |
267 produkte  | |
 JEEPMOGGER
Verfasst am: 09.07.2011 19:01:16 Titel: |
| geht klar peter | _________________ geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch |
