Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Villach
...und hat diesen Thread vor 5383 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ80 2. Ford Focus |
Verfasst am: 05.07.2011 15:21:36 Titel: Keilriemen Y61 |
Hallo Leute,
da jetzt endgültig der Zahnriementausch beim Gargamel (Y61, Bj.98) ansteht, möchte ich auch gleich den (die) Keilriemen austauschen.
Bei diversen Autoteileversandshops im Internetz habe ich verschiedene Angaben entdeckt.
Bitte um Bestätigung oder Korrektur der benötigten Keilriemen.
1 Stk 900mm Länge, 13mm Breite
2 Stk 1075mm Länge, 13mm Breite
1 Stk 760mm Länge, 13mm Breite
Stimmt das???
Brauch ich sonst noch Teile?
Ist der Tausch der Wasserpumpe zu empfehlen (läuft noch)?
Ach ja: Wenn ihr günstige Shops wisst, bitte um den Link
Danke für die Infos! | _________________ Gruß, RedChilly |
Verfasst am: 05.07.2011 17:27:19 Titel: |
Keilriemen und günstig? Geht.
Aber gut und günstig?
Auch hier ist original immer noch am besten.
Die laufen immer leise und reisen nicht einfach weg.
Wenn du mir die Längen geben kannst, schau ich gerne in der Werkstatt nach.
Hatte kurz vor dem Motorwechsel erst neue Riemen aufgelegt.
Die kannst du günstig haben. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.07.2011 17:51:03 Titel: |
Leider bin ich mir gerade bei der Länge der Riemen etwas unsicher.
Den 900mm find ich bei jedem Anbieter.
1075 mm auch, aber teilweise mit der Angabe, dass 2 benötigt werden
und der kurze wird nur bei ebay angeboten und scheint sonst nirgends auf.
Jedoch siehts lt. Riemenbild so aus als ob der kurze auchbenötigt wird.
Verfasst am: 05.07.2011 18:24:28 Titel: |
1 gibt es 2x. Das ist auch der wichtige Riemen, da er die Wasserpumpe mit antreibt.
3 ist die Servolenkung und 2 benötigst du nur wenn du eine Klimaanlage hast. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.07.2011 18:34:48 Titel: |
Klima hab ich.
Also werd ich wohl alle brauchen.
Eine Längenbestätigung von 3 wäre toll. | _________________ Gruß, RedChilly |
Verfasst am: 05.07.2011 23:44:40 Titel: |
| Die NR3 für die Servo hatte in Oldenburg nicht mal Nissan vorrätig. PV und Wessel&Müller konnten den garnicht besorgen. ATU waren die einzigsten die den per Nachtexpress bekommen und besorgen konnten. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
