Navara D40 keine Leistung Bergauf
coolkeg
...und hat diesen Thread vor 5378 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 08:01:14    Titel: Navara D40 keine Leistung Bergauf
Hallo Leute,
habe hier ein großes problem und zwar,habe mir von Michaelis den großen Tank eingebaut,und nach der ersten Tankfüllung(Tankanzeige stand zwischen rot und dem ersten Strich)fuhr ich eine Autobahnabfahrt runter und danach hatte ich keine Leistung mehr und ging aus.
Ok,dachte ich mir vielleicht geht ja die Tankanzeige nicht mehr richtig,Ersatzkanister rein und an dem kleinen Ballon am Dieselfilter gepumpt.Ging dann auch wieder aber jetzt macht er mucken wenn ich Bergauf fahre und beschleunige(AT-Getriebe,Tank ist voll)
An was kann das liegen?
Danke schonmal für die Antworten
Gruß Bernd
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 09:36:04    Titel:
Zieht er irgendwo Luft an den Leitungen/Anschlüssen oder so?
Sonst ruf bei Michaelis an und frag einfach. Die sind immer
sehr hilfsbereit!
Thomas
Aber es muss anders werden!
coolkeg
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 14:02:43    Titel:
Hatte ich schon nur die sind bis 18.7. im Urlaub
Wenn er luft zieht dann würde er ja auch bei gerader strecke das tun,denk ich mir halt mal.
Gruß Bernd
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 16:37:22    Titel:
ist die dieselpumpe noch heil? da Pumpen wenn sie Luft förden au gerne mal kaputt gehen können
coolkeg
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 17:47:42    Titel:
nachtaktiv hat folgendes geschrieben:
Müsste er dann nicht dauernd mucken machen.
Wir werden jetzt mal den Dieselfilter wechseln und den Fehlerspeicher auslesen,mal schauen was dabei raus kommt.
Gruß Bernd
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 18:06:15    Titel:
muss nicht sein wenn die Pumpe noch genug fördert zum normal fahren da du ja beim bergauffahren und beschleunigen doch noch ein bisschen mehr Diesel brauchst
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.387  Sekunden
