Scheibenwischer setzt aus
tolenius
...und hat diesen Thread vor 5556 Tagen gestartet!
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 16:00:28    Titel: Scheibenwischer setzt aus
Die Scheibenwischer meines Santana PS-10 liefen gestern - bei Starkregen - eine gute halbe Stunde.
Erst setzte zunächst die Geschwindigkeitsstufe 2 aus. 10 Minuten später blieben die Scheibenwischer ganz stehen.
Sicherung gecheckt, in Ordnung.
Am Ziel, nach einer Viertelstunde vorsichtiger Landstrassen-Fahrt durch den Regen, gingen die Scheibenwischer wieder. Für 30 Sekunden. Dann wieder Stillstand.
Scheibenwischer-Motor defekt? Wenn ja, Gleichteil von Land Rover? ET-Nummer?
oder eine sonstige, ggf leicht behebbare, Störung?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
Wakeboat
1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold
2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold
3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 17:43:53    Titel:
bekanntes Problem- Wimo Wassereinbruch an Spritzwand.Meist neuer Motor nötig,dann von oben vor Wassereinbruch schützen....
Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen....
irishwolf
1. Santana PS10
2. Suzuki Jimny
3. Nissan NV 200
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 20:39:57    Titel: Scheibenwischermotor
Nachdem ich den 3. Motor hatte (alles auf Garantie) habe ich den Motor mit einer Kuststoffolie geschützt, seither ist Ruhe.
Siehe Foto
tolenius
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 21:33:46    Titel:
Danke für die hilfreichen Kommentare.
Das Bild ist super.
Vermutlich wird durch diese (nun abgeklebten) Spritzwand - Öffnungen nicht nur der Scheibenwischer nass, sondern tritt auch Feuchtigkeit in den Innenraum ein?
Bei der flotten Durchfahrt, jetzt im Juni, einer 20 cm tiefen Furt
hatte ich nämlich sofort Wasser auf dem (rechten) Gaspedalfuss. Und beim Beifahrer tröpfelte ebenfalls ein wenig Wasser auf dessen linken Fuss. Hatte viel Wasser auf der Fensterscheibe aber vmtl. spritzte es auch von unten.
Wo tritt das Wasser ein? Gibt es da ggf. hinter der Spritzwand auch eine Verbindung von der Beifahrerseite zur Fahrerseite? Oder soll ich auch im Motorraum auf der linken Seite ähnlich abkleben? Wonach, d.h. welchen Öffnungen, muss ich ggf. suchen?
quadman
BeitragVerfasst am: 11.07.2011 23:00:06    Titel:
Moin.
Da gibt es nur eines: Stelle einen Rasensprenger unter dein Auto und tauche mit einer Taschenlampe in den Fußraum ab und warte...
Gruß Stefan
tolenius
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 16:59:44    Titel: Re: Scheibenwischermotor
@ Irishwolf
Nochmals Kompliment, Bild zeigt genau was zu schützen ist. Bei Starkregen / Wasserschwall führt m.E. die Spritzwand-Regenrinne das Wasser nicht rasch genug ab - Wasser läuft dann über die Spritzwand hinunter zum Scheibenwischermotor.
Erst Starkregen, Scheibenwischerstopp. Dann am nächsten Tag 30°C. Und der Scheibenwischermotor läuft wieder. Ausfall soll jedoch nicht erneut vorkommen.
War daher heute beim Autoglaser ("mit Undichtigkeiten kennen wir uns aus"). Massnahmen:
1. Plastikkasten, 3/4 geschlossen, über den Scheibenwischermotor gestülpt. Befestigt mit Fensterkleber. (Bereits installiert)
2. Gummilippe auf Regenrinne Spritzwand und bündig abschliessend mit der Motorhaube, ganze Länge. Dazu muss die Motorhaube ab. (Montag). Dann vielleicht auch links im Fahrerfussraum kein Wassereintritt mehr.
Photo Kasten siehe unten. Photo Gummilippe folgt.
Viele Grüsse!
tolenius
BeitragVerfasst am: 25.07.2011 17:39:56    Titel:
Neben dem Deckel auf dem Scheibenwischermotor dichtet nun auch eine Gummilippe auf der Regenrinne der Spritzwand im Motorraum bündig nach oben zur Motorhaube ab.
Ergebnis der Zweifachmassnahme:
- weniger / kein Wasserüberlauf von der Spritzwand-Regenrinne an die Motorraumseite der Spritzwand und an dieser herunter. Durchgängig Motorraum links bis rechts,
- kein Wasser an den Scheibenwischermotor von oben / von vorn.
Der Scheibenwischermotor sollte nun trocken sein. Hoffentlich.
tolenius
BeitragVerfasst am: 11.08.2011 04:48:51    Titel:
Der Scheibenwischermotor ist nun trockengelegt. Nachhaltig. Scheint aber durchs Wasser gelitten zu haben. Intervall und Stufe eins gehen, Stufe zwei geht nicht.
Lieferzeiten Originalmotor betragen gute 6 Wochen. Wollte jedoch davor noch in Urlaub fahren.
Passt eventuell der Land-Rover Scheibenwischermotor?
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 11.08.2011 16:36:16    Titel:
Passt nicht!
Aber der Motor lässt sich verhältnissmässig einfach zerlegen. Darin befinden sich Schleifkontakte die sehr wahrscheinlich korridiert sind. Alles sauber putzen und wieder zusammenbauen. Wenn nichts verkokelt aussieht, sollte das Teil wieder laufen.
dieseldriver
1. Suzuki
2. Saviem
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 12:33:57    Titel:
Scheibenwischermotor ist ein simples Suzuki Vitara Teil und billig obendrein. Aber auf die Vitara-Baureihe achten! Am besten das Gelumpe zum Suzuki-Händler mitnehmen. Der wirds schon richten.
allgäusantana
Hat heute Geburtstag
1. Santana PS10
2. Polaris Sportsmann 800
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 01:27:33    Titel:
Hallo zusammen,
danke für die super Tipps und Biler die ihr hier eingestellt habt!
Hatte da zwar noch keine Probleme mit dem Wischer aber jetzt kann ich gleich mal vorbeugen!
lG Markus
23082855 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
