Flashis little Helper - Alltagsprobleme schnell gelöst
...und hat diesen Thread vor 5417 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 13:13:54    Titel: Flashis little Helper - Alltagsprobleme schnell gelöst
Heute - Feldinhalte in einer Datenbank vertauschen
Sie kennen das: Sie haben eine SQL kompatible Datenbank und müssen in einer Tabelle die Inhalte von zwei Feldern vertauschen.
Vorher:
idvornamename
1PflugAndreas
2FoppingerThomas
3StrunzbichlerSusanne
Insgesamt 3 Einträge in der 3-spaltigen Tabelle.
Das Ziel:
idvornamename
1AndreasPflug
2ThomasFoppinger
3SusanneStrunzbichler
Normalerweise würde man denken, dass das Statement
Dieses Problem erledigt. Leider ist dem nicht so, da der Interpreter das Statement von hinten abarbeitet und als Ergebis das raus kommt:
idvornamename
1AndreasAndreas
2ThomasThomas
3SusanneSusanne
Was tun? Unsicher
Nun mit einem kleinen Kunstgriff und dem Wissen um die interne Behandlung von Datensätzen, lösen wir die Aufgabe ganz elegant:
Dieser Subselect liest das Resultset bereits in korrigierter Reihenfolge ein und projeziert es auf den Replace-Teil das Statements. Da die Spalte id der Primärschlüssel war, wird er nicht angefasst und nur als Referenzierung innerhalb des Subselects mit ausgelesen.
ET voila - Namensfelder getauscht Euer Wunsch sei mir Befehl
Eine weitere effiziente Lösung für ein häufiges Alltagsproblem, mit dem jeder von uns schnell konfrontiert werden könnte. Supi
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 13:59:40    Titel:
was muss ich tun um in ein solches Problem überhaupt zu kommen`? Obskur
Gruß Erik
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 14:21:25    Titel:
Flashi.....jetzt wird mir so einiges klar.
Du musst jetzt nicht betrübt sein, aber ich meine vor kurzem in einem Artikel gelesen zu haben,
daß es mit einer neuartigen Behandlungsmethode vielversprechene Erfolge gegeben hat.
Es besteht also die Hoffnung, daß es heilbar ist.
All unsere Gebete werden dich begleiten.
Komm zu uns zurück.
Christian
Susi Quattro
Frauenversteher 1. Güte
1. Pajero L040
2. Samurai
3. Laguna 2
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 14:26:44    Titel:
jetzt kann ich nicht anders!!
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 14:29:39    Titel:
flashi, dreh halt den monitor um!! Ätsch
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 17:12:21    Titel:
NIEMAND mag Klugscheisser ! !
mfg Sebastian
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 18:10:25    Titel: Re: Flashis little Helper - Alltagsprobleme schnell gelöst
Ich hätte einfach die Spaltenüberschriften getauscht YES
Gruß ........................
Henning
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 18:14:31    Titel:
bin jetzt nicht so der sql profi, aber:
Code:
alter table tabelle change vorname name;
usw...
ps: henning war schneller...
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 19:11:57    Titel:
Wären auch drei Arbeitsschritte (mit nötigm Temp-Namen), weil die Spaltennamen ja gegenläufig sind. Meine Version machts mit einem Statement. rotfl
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 19:55:26    Titel:
@flashi
gehen wir mal von einer durchschnittlichen Tabellengröße von 30-50GByte aus.
Dann werden bei deinem Statement völlig unnötig die ganzen Daten durch die Datenbank gekübelt.
Beim Alter-Table werden dagegen nur ein paar Bytes bewegt.
Christian
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 20:00:34    Titel:
Unwahrscheinlich, oder? Vertrau mir
30 Gybte ist wohl mehr als "der Durchschnitt". Welche Tabelle mit Namen sollte so groß sein? rotfl
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 20:09:59    Titel:
@flashi
Ich gehe mal davon aus, das deine Kommandos ja nicht nur für eine kleine Namensdatenbank für Verwaltung des Freundeskreises
gedacht war.
Nehmen wir als Alternative mal eine Datenbank in einem mittelständischen Unternemen das Küchen produziert und in dieser Tablle
die Kommisionierungsdaten für einen Küchenauftrag verwaltet.Gehen wir weiter davon aus, daß dieses Unternehmen ca. 2000 Küchen
pro Tag produziert.
Da kommen 30GByte schnell zusammen.
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß es manchmal sinnvoller ist eine Datenbankänderung mit 3 Kommandos zu machen, als mit einem.
Die Datenbank steht einem Kunden dann wesentlich schneller wieder zur Verfügung.
Obige Annahmen sind übrigens der Realität entnommen.
Christian
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 20:13:31    Titel:
An welcher Stelle hast Du den Faden verloren hinsichtlich "dies ist ein Spassthema"? Hau mich, ich bin der Frühling
Du kannst nicht immer die DB alterieren, wenn Du nicht vorher die komplette Applikation betrachtest, die darauf zugreift. Arbeitet diese mit z.B. numerischen Indizies, ists nach dieser Änderung vorbei.
Zudem normalisiert man in der Regel Datenstrukturen und arbeitet mit Referenzen. Da kommt so schnell keine 30 GB Adresstabelle zusammen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 20:57:55    Titel:
waren halt nur meine zwei Cent bzgl ein Kommando im Vergleich zu drei.
BeitragVerfasst am: 13.07.2011 21:14:01    Titel:
ChristianAC hat folgendes geschrieben:
Da liegst Du auch 1:0 vorne YES
Ich kam heute nur auf die Idee für diesen Gag, weil ich mir bei nem echten DB Problem stundenlang den Kopf zerbrochen hab Obskur
