...und hat diesen Thread vor 5471 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.07.2011 00:39:36 Titel: JK Spurverbreiterungen |
Hallo.
Hab gestern 30 mm SPV für den JK bestellt.
Jetzt hab ich in einem US Forum gelesen, dass die gar nicht passen, weil die Radbolzen länger sind.
Stimmt das?
Oder ist das nur bei US Modellen so?
Bin grad etwas verwirrt.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
LG Nico | _________________
| Fahrzeuge 1. Toledostahl aus Ohio |
Verfasst am: 14.07.2011 08:00:54 Titel: |
Radbolzen, oder meinst den Lochabstand?
JK hat größere Lochabstände als der TJ. | |
Verfasst am: 14.07.2011 08:59:31 Titel: |
Dass der JK einen anderen LK hat als der TJ ist klar.
Hab aber gelesen dass dir Radbolzen beim JK länger als 30mm sein sollen.
Und dass deswegen 30 mm SPV nicht passen sollen.
Ist da was dran? | _________________
Verfasst am: 14.07.2011 09:01:21 Titel: |
Aus dem H&R Gutachten - Punkt IV.1.A 1):
| Zitat: | Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muß mind. 8 Umdrehungen
betragen. Auf ausreichende Länge der Stehbolzen ist zu achten.
Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der
Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Räder
werden mit den Serien-Befestigungselementen befestigt (siehe II.).
Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die Länge der Stehbolzen in den Distanzringen
(Gewindelänge über der Radanlagefläche) der Gewindelänge der
Serienstehbolzen entspricht (hier ca. 27mm). |
Wären die Bolzen zu kurz und somit nicht für den JK geeignet, würde ich sie dem Händler wieder auf´n Tresen legen.
Ich gehe davon aus, das Du SPVs bestellt hast, die ihre eigenen Radbolzen haben? Also Radbolzen am Fahrzeug fixieren die SPV, die Radbolzen der SPV fixieren die Felge, korrekt? Also keine reinen Distanzscheiben? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 14.07.2011 09:56:33 Titel: |
Ja genau ich hab SPV mit eigenen Bolzen bestellt.
Aber angeblich sollen die Bolzen am Fahrzeug länger als 30 mm sein.
Das kam mir beim letzten mal Rad abnehmen aber nicht so vor.
Habe davon auch in der Produkt Beschreibung nichts gelesen dass ich auch noch kürzere Radbolzen einbauen muss. | _________________
Verfasst am: 14.07.2011 12:12:11 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Aber angeblich sollen die Bolzen am Fahrzeug länger als 30 mm sein.
Wenn dem so wäre, sehe ich 3 Möglichkeiten:
1) SPV ist nicht geeignet, zurückgeben.
2) Prüfen, ob man einen Satz neu zu kaufende JK-Radbolzen statt der Radbolzen der SPV montieren kann
3) SPVs fertigen lassen, die "passen" - ich glaube mich zu erinnern, das www.spurverbreiterung.de da recht aufgeschlossen ist | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 14.07.2011 12:43:30 Titel: |
Na ich werde dann mal schauen.
Breitere SPV kommen aber nicht in Frage.
Sonst sind die 285/75R16 auf serienfelge nicht mal mehr bei der lauffläche abgedeckt. | _________________
Verfasst am: 02.08.2011 23:43:42 Titel: |
Die Serien Radbolzen hinten im jk sind wirklich ca. 2 mm zu lang für 30 mm spv.
Zum Glück haben die Serien Felgen zwischen den löchern kleine Mulden, so dass das kein Problem ist.
Mit 25 mm spv die auch auf dem Markt sind würde das aber nicht mehr gehen.
Vorn schliessen die Bolzen bündig mit den 30 mm spv ab.
Mit 265ern ist die lauffläche nun auch grad so abgedckt. Für 285/75R16 müsste ich wohl zum Spezial TÜV. Vielleicht werden es am Ende dann doch 255/85R16. | _________________
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Urlaub
Verfasst am: 03.08.2011 00:39:55 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | 255/85R16 |
Eine feine Größe!
Was spricht dagegen, die originalen Stehbolzen um 2-3mm zu kürzen?
Gruß  | |
Verfasst am: 03.08.2011 00:56:22 Titel: |
Die könnte ich schon kürzen.
Aber mit den Serien Felgen geht es ja auch so.
Ja die Größe hat was. Ist aber irgendwie nirgendwo auf Lager.
Vielleicht werden es doch 285er oder erstmal 265er in 75 anstatt 70.
Mal schauen was ich so auftreiben kann in bezahlbarer Form. | _________________
