...und hat diesen Thread vor 7349 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.03.2006 08:59:34 Titel: Spannungsproblem Defender |
Wer hat einen Tip?:
Seit gestern abend leuchtet meine Batterieleuchte, Voltmeter sagt mir anstatt 14 nur noch 11 an. Die bleiben zwar konstant, aber trotzdem... Was kanns sein? War am Wochenende viel im Wasser- hat die Lichtmaschine einen mitbekommen (TD5!)? Oder was könnte es noch sein? Erstaunlich ist, daß es plötzlich aufgetreten ist: 30km gefahren, alles war ok, Auto für ne Stunde abgestellt, wieder gestartet, und das Problem war da... | |
Verfasst am: 21.03.2006 09:05:28 Titel: |
| Ich tippe auf LiMa, kann sein das die Kohlen im Schlamm festklemmen. Raus damit und säubern, ausserdem ALLE Masse- und Stromverbindungen prüfen und reinigen. | |
Verfasst am: 21.03.2006 09:08:04 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | Raus damit und säubern, ausserdem ALLE Masse- und Stromverbindungen prüfen und reinigen. |
ok, wieder ein Wochenende für British Elend... | |
 Füschmobb
Verfasst am: 21.03.2006 09:28:36 Titel: |
Moin!
Regler Lima abschrauben und auswaschen, damit die Kohlen wieder schön anliegen. Das machen wir zwischendurch, wenn die Wurst auf dem Grill ist und bevor die erste Seite verbrannt ist.
Oder stumpf mit ganz, ganz, ganz viel Wasser ohne abschrauben. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 21.03.2006 10:58:30 Titel: |
Oder der Keilriemen... wenn der zu arg durchrutscht kanns auch sein dass die leuchtet...
aber dann wärs mal da... mal wieder aus.. usw... ausserdem würde man es warscheinlich quietschen hören.. | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 21.03.2006 11:18:21 Titel: |
| und das tuts definitiv nicht... Nein, wird wohl die Lima bzw der Alternator sein... | |
