Suche dringend Gutachten für 285/75 R16 auf MD21 Bitte
Welche Reifengröße habt ihr auf den MD21?
Marco83 MD21
...und hat diesen Thread vor 5371 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
2. Chevy Camaro
BeitragVerfasst am: 18.07.2011 22:44:31    Titel: Suche dringend Gutachten für 285/75 R16 auf MD21 Bitte
ich bin neu hier (habe meine vorstellung geschrieben ;) ) und habe gleich mal die erste Frage bzw Bitte.
Welche Reifen grössen habt ihr auf euren MD21 montiert?
Ich brauche nähmlich für meine Einzelabname meiner 285/75 R16
umbedingt ein Gutachten da die Reifen mehr als 8% größer sind als die Originalen.
Ein Abgasgutachten hatt nicht zufällig jemand von euch? (habe den 2,4l Motor drin)
Oder irgend ein anderes Gutachten wo diese Größe auf dem Md21 drauf sind.
Währe echt spitze!
Danke!
LG.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 18.07.2011 23:36:57    Titel:
Ein Gutachten für diese Größe wirst Du für den MD21 kaum bekommen. Diese Reifen sind schon echte Trümmer für
den kleinen MD. Ohne kürzere Diffs wird da schon mal gar nix gehen, um den deutlich zu großen Abrollumfang
auszugleichen. Sollte aber auch in Deinem eigenen Interesse sein, da er sich mit dem kleinen Motor dann ziemlich
abquält! Was die Lenkung zu diesen Reifen sagt, dazu äußere ich mich schon gar nicht mehr... Nee, oder?
Um wieviel willst Du den Wagen höherlegen, um diese Reifen zu fahren?
Ich fahre übrigens einen Y720 mit 255/85R16, die in etwa gleich hoch sind. Ich habe aber kürzere Diffs und eine
Patrol-VA drin. Durch den Umbau ist der Wagen deutlichst höher als serie, und die Lenkung macht das auch mit... Ja
Mein Tip, wenn Du nicht endlos umbauen willst:
Laß es, such Dir eine dem Fahrzeug angemessene Größe aus!
Starrachse, was sonst!
Marco83 MD21
1. Nissan MD21
2. Chevy Camaro
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 09:54:12    Titel:
Hallo Steppenwolf,
also ich habe diese Reifen schon länger drauf, habe dazu noch ein 3" BLK verbaut,
Verstärkte Spurstangen sind auch schon dran. Tacho ist auch angepasst.
Aber zum eintragen lassen hab ichs hald noch nicht geschafft.
Bin bis jezt sehr zufrieden so. Das er nicht der schnellste ist mit denen ist klar, war er aber vorher auch nicht.
Bin auch schon so in zb Langenaltheim Offroad Park gefahren und er hatt sich sehr gut geschlagen.
Lg.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 11:17:30    Titel:
also ein gutachten dafür wirst du niemals bekommen, das muß schon bei einen vernümftigen prüfer per einzelabnahme gemacht werden, da fällt mir nur der dieter bei dir in der nähe ein.
sind das den AT´s oder MT´s? wobei die 285/75R16 haben bei meien terrano genau so viel spurstangen verschlissen wie die 33x12,5R15 und die 255/85R16 es liegt vermutlich aber auch ein bissel an den profiel und an den fahrstiel
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 23:16:12    Titel:
Wenn Du damit so zufrieden bist, dann ok.
Aber ich kann Stefan nur zustimmen, Gutachten wirst Du von niemandem bekommen dafür.
Einzelabnahme bei einem sehr toleranten Prüfer ist angesagt. Wunder Dich aber bitte nicht, wenn die Forderung nach
kürzeren Diffs aufkommt und die Stirn in Falten gelegt wird wegen der Bremsen.
Stärkere Bremsen hab ich vom Patrol drin, und kürzere Diffs auch, und da ich mit dem Y720 den Vorgänger vom
MD21 fahre, nützen Dir auch keine Kopien von meinen Papieren was.
Da mußt Du Dich wohl so durchfragen... Unsicher
Marco83 MD21
1. Nissan MD21
2. Chevy Camaro
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 23:24:00    Titel:
Das es ein direktes Gutachten dafür nicht gibt kann ich mir schon vorstellen.
Mein Tüv Prüfer sagt ich brauch ein Abgasgutachten da meine Reifen über 10% größer sind als original.
Mir würde evtl auch ein Gutachten oder eine Eintragungsbescheinigung reichen mit Reifen die einen vergleichbaren Abrollumfang bzw einen vergleichbaren Durchmesser wie meine haben (ca. 2544mm und 834mm) Ja
Ich habe die BFGoodrich Mud Terrain T/A KM drauf.
@el Che: Welchen Dieter meinst du? Einen Tüv Prüfer? Woher kommt der?
Also mein Fahrstiel ist eher ruhig, mit so nem Fzg fährt man nicht wie mit nem Sportwagen.
Es sei den man fährt duchs Gelände eher gesagt grobes Gelände da kanns dann schon mal sein das es härter zur sache geht, aber da brauch ich ja nichts sagen, da kennt ihr euch ja aus.
Spurstangen hätt ich nochein paar rumliegen Supi
Marco83 MD21
1. Nissan MD21
2. Chevy Camaro
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 23:30:33    Titel:
ups, haben gerade wohl gleichzeitig geschrieben.
Die kürzeren Diffs werden dann wahrscheinlich mit dem Abgasverhalten zu tun haben, oder?
Ja das mim Bremsgutachten is auch so ein Fall, aber das haben bis jezt weniger Prüfer erwähnt mit denen ich geredet habe.
Was hast du für einen Motor verbaut und welche Reifen, Durchmesser?
Lg.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 23:41:38    Titel:
Ja, die kürzeren Diffs gleichen die größeren Reifen wieder etwas an und halten den Wagen fahrbar. Zusätzlich geht es
dabei auch um die Abgaswerte, da der Wagen damit im Toleranzbereich bleibt.
Ich fahre wie erwähnt die 255/85R16, BFG MT, Abrollumfang entspricht in etwa Deinen Reifen.
Ich hab den Z24 drin, aber mit Weber-Vergaser. Und meist Kabine drauf, deshalb kommt bald ein TD27i rein, so
langsam ist das Motörchen dann doch an seinen Grenzen angelangt...
Marco83 MD21
1. Nissan MD21
2. Chevy Camaro
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 23:52:40    Titel:
Gibt es für deinen irgendwelche Papiere/ Gutachten für diese Reifengrösse?
Steht da mit drinn das du andere Diffs verbaut hast?
Du hast aber bestimmt auch per Einzelabname Eingertagen oder?
Ich würde auch so eine Grösse nehmen, mir gehts hauptsächlich um die Höhe der Reifen.
Also so wie meiner momentan ist schlägt sich der Motor gut, aber mit Kabine und so auf dauer quält er sich dann wahrscheinlich doch etwas...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:42:57    Titel:
Schau dir mal meine 3 Videos an, dann weißt du was ich meine mit Fahrstiel
und hier mal anfragen wegen Eintragung
http://www.reifenpfaff.de/
oder hier
http://www.nakatanenga.de/
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 23:14:40    Titel:
Nein, für meinen gibt es auch keine Papiere oder Gutachten.
Einzelabnahme. Steht jetzt alles im ellenlangen Schein: Bremsen, HBZ, Achse, verkürzte Diffs etc.pp.
Wenn ich nur mit Ladefläche fahre, isses noch ok, aber mit der (sehr leichten!) Kabine hört dann der Spaß auf, da macht
die Autobahn mangels Reserven nicht mehr richtig Laune.
@ El Che:
Ach, den Reifendieter meinst Du! Alles klar.
Sicher ein guter Anlaufpunkt! Ja
Marco83 MD21
1. Nissan MD21
2. Chevy Camaro
BeitragVerfasst am: 25.07.2011 22:50:05    Titel:
Hey,
war die letzten tage unterwegs, und bin momentan ziemlich beschäftigt. traurig
Aber Vielen Dank schonmal für die Tips!! Respekt
Und wenn ich etwas neues weiß oder etwas erreicht habe melde ich mich!
LG! Smile
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.658  Sekunden
