Faxgerät ---> Emailpostfach
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5411 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 10:23:01    Titel: Faxgerät ---> Emailpostfach
Moinsen
ich hab ein kleines problem.
Leider gibt es noch leute die es nicht fertig bringen ein dokument in ne Mail zu packen und zwingen mich dazu mich mit sonem alten Faxgerät rumzuschlagen Hau mich, ich bin der Frühling das problöem dabei ist das ich jedesmal mein Telefon ausstecken muss und das FAX einstöpseln muss damit es funktioniert und das nervt total wenn ich jedesmal erst angerufen werden muss damit ich das Fax einstecken kann - ist es immer eingesteckt Funzt das Telefon nicht. Hab da schon alles ausprobiert alle möglichen stecker variationen an der fritzbox ausprobiert ...die einstellungen am Faxgerät geändert ...funzt nich.
jetzt meine Frage : gibt es ne möglichkeit das mir jemand ein Fax schickt und dieses dann iwie in meinem Emailpostfach landet ? oder etwas ähnliches ?
und noch besser : gibt es ne möglichkeit ne "Email" zu verschicken die dann auf dem faxgerät von nem hinterwäldler ankommt?
wär sowieso ganz cool weil ich dann gleich digital hätte und das kram nich einscannen muss wenn ich es bearbeiten oder versenden will Hau mich, ich bin der Frühling
kann doch nich sein das man sich mit sowas rumärgern muss Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 10:27:49    Titel:
TAE6-N Stecker vom Fax nehmen und die unteren beiden Pins von Links nach Rechts brücken, ggf. mit gefalteter Alufolie. Damit bekommen die nachhänglichen TAE6-F Anschlüsse (Telefon) wieder das Signal. Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 10:35:56    Titel:
Hat dein Rechner kein faxfâhiges Modem drin?
Damit kannste dann direkt senden und empfangen.
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 10:39:38    Titel:
Wenn Du schon eine FritzBox hast, die auch gleichzeitig Telefonanlage ist, warum nutzt Du diese nicht für den Faxempfang und Weiterleitung an Deine eMail ?
Oliver
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 10:51:36    Titel:
EvoOlli hat folgendes geschrieben:
ja jetzt sind wir beim thema Vertrau mir wie geht das ?
@Flashi
das mit dem brücken hab ich ausprobiert -geht nich wenn ich das mach kommt garnix mehr an
@Nicolaseric
über ein fayfähiges modem hab ich mir noch keine gedanken gemacht - wie würde das denn damit gehn ?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 10:57:47    Titel:
Ich hab den Rechner damit an der telefon Dose.
Das Telefon geht damit trotzdem.
An der Fritz Box kannst du dem Ansvhluss glaube ich auch ne eigene Nummer zuweisen bei ISDN.
Im Drucken Dialog wähle ich dann das Fax aus und tippe die Nummer ein bzw wähle die aus dem telefonbuch.
Und beim Empfang schickt mir der Rechner eine Mail mit dem Fax als pdf.
Oder das Fax wird gleich ausgedruckt.
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 11:03:18    Titel:
Du muss bei Deiner FritzBox in die Einstellungen. Unter Telefoniegeräte richtest Du Dir das integrierte Fax ein und weist diesem die Nummer zu, auf das es reagieren soll. Dann gibst Du noch die Mailadresse ein, an die das Fax als PDF gemailt werden soll. Ist kein Problem und funktioniert.
Hede
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 11:46:18    Titel:
Hede hat folgendes geschrieben:
Hede
klingt gut aber wie geh ich denn in die einstellungen der Fritzbox und wie geb ich da ne mainadresse ein?
weil über meie
meinen PC kann ich da so wie ich das grad seh nich auf die fritzbox zugreifen um da was zu ändern ...da kann ich nur die eigenschaften ansehen ...
oder hab ich grad voll das brett vor der rübe ? Nee, oder?
Triple M
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 12:17:14    Titel:
Wenn du nur Empfangen möchtest das geht auch mit einigen Mail Anbietern. Ich habe eine Faxnummer über die Web.de Mailadresse.
Zum Empfangen Kostenlos zum Senden keine Ahnung nutze ich nicht zum Senden.
Ich bekomme auf die Mailadresse meine Aufträge gefaxt wenn ich einen Neuen Kunden anfahren soll.
Du hast dann eine Faxnummer an die dein Empfänger das Fax schickt und wenn du deine Mails dann Abrufst bekommst du das Fax als PDF.
Nur wenn du Senden Mußt ist es glaube ich Kostenpflichtig.
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 13:15:03    Titel:
das mit dem Brett könnte schon sein. Ich bin zwar auf kein Profi, aber vielleicht kann ich Dir helfen. Gebe im Internet Browser http://fritz.box/ ein. Dann müsstet Du die Übersicht sehen. Dann klickst Du links auf Telefoniegeräte, neues Gerät einrichten und dann weiter mit in die FritzBox integriert. Dort auf Fax gehen und den Anweisungen folgen.
Unter System (wieder links) ist noch ein Feld Push-Service. Hier kannst Du die Mailadresse eingeben.
Ich hoffe, jetzt klappt es.
Hede
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
