ZJ: Radlager-Spiel/Wechsel
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5510 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 10:17:23    Titel: ZJ: Radlager-Spiel/Wechsel
Hi Leute!
Hab mal aus Spaß gegen mein Hinterrad gedrückt - oben gegen den Reifen.
Mein Radlager links hat gefühlt 5mm Spiel... :(
Ab wann ist schlimm?
Ist wechseln selber Machbar?
Danke! :D
LG
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:17:25    Titel:
Das Rad wackelt aber nicht, DU kannst es 5mm rein- und Rausschieben, oder? Das sind die sogenannten C-Clips im Diff, nicht die Radlager. Deine Wellen sind also schon ausgefressen und Du brauchst Neue...Sonst verlierst Du mal das Rad samt Welle. Aber miss vorher mal exakt das Spiel. 5mm ist viel, 3mm noch OK.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:23:05    Titel:
Argh! Das klingt Böse!
Also mal Aufbocken, Axialspiel testen, rein und raus-schieben?
facebook.com/merk2000
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:26:13    Titel:
Korrekt. Wenn Spiel groß, Diff-Deckel ab und reinglotzen, wie die Wellenenden inkl. der C-Clips aussehen. Danach entscheiden, ob noch OK oder schon wechselwürdig. Dieses C-Clip System ist eine der Archillesversen des Fahrzeugs.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:50:42    Titel:
Wenn das Spiel noch ok wäre - dann einfach die C-Clips austauschen, oder wo ist da der Verschleiß?
Mensch, beim Polo konnte man die Dinger einfach nachziehen ;)
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:56:10    Titel:
Verschleiß ist dann auf der Steckachse, sprich Steckacshe tauchen. Die Clips verschleißen weniger bzw garnich.
So wars beim mein YJ damals, ich hatte aber extrem Spiel und mußte sie tauschen, durfte nicht mal mehr vom Hof der Werkstatt wegfahren Hau mich, ich bin der Frühling Ich hatte min 5mm Spiel, wenn nich sogar 6-7 Nee, oder?
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:57:09    Titel:
Ich bock ihn auf, und mach ein Video vom rumwackeln. Das ist mir sonst zu Gefährlich, das selber zu entscheiden... :(
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 11:57:43    Titel:
Da fällt mir ein, kann mir nebenbei jemand sagen ob bei der dana35C die beiden Steckachsen hinten links und rechts die gleichen sind oder gibts da Unterschiede Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 12:17:01    Titel:
sind unterschiedlich lang
23018808 Angriffe abgewehrt
