Wischwasserpumpe Terrano II
wo ist die??
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5360 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 10:54:51    Titel: Wischwasserpumpe Terrano II
Moin moin,
wollte nach ner Woche Urlauh mal wieder auto fahren und die Scheiben sauber machen.
Wischer gehen nur die Pumpe macht keinen Mucks.
vorm Urlaub ging die noch einwandfrei.
die Sicherung ist doch die auch von der "Lampwash" oder? ne andere mit "wash" oder so hab ich nicht gefunden.
kann mir jemand weiterhelfen obs
a) noch ne andere Sicherung gibt die damit zusammenhängt
b) wo die Pumpe ist?
danke euch schonmal Tröst
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 12:07:08    Titel:
ok. die Pumpe scheint unterm Kotflügel zu sein (zwischen aussen und innenkotflügel)
aber viel platz scheint da nicht, das heisst, die Pumpe muss relativ klein sein?....
aber die andere Frage steht noch: nach was kann ich noch schauen bevor ich mir die mühe mach und den Kotflügel weg bau?
gibts noch irgendwo ne sicherung? vielleicht hängt die Pumpe mit was anderem zusammen?
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 12:11:49    Titel:
Die Pumpe ist seitlich am Waschwasservorratsbehälter angebaut.
Sicherungskästen sind unter dem Armaturenbrett, oder besser Fussraum, Fahrerseite/A-Säule und im Motorraum auf dem Kotflügel beifahrerseitig.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 12:15:21    Titel:
Hast Du oder hattest Du mal eine elektrische Antenne?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
torsten66
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 14:28:36    Titel:
stimme Jens zu pumpe befindet sich direkt am Wasservohratsbehälter bei mir sogar zwei
eine für scheiben und eine für scheinwerfer
Maverick
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 14:46:03    Titel:
moin,
elektrische antenne hab oder hatte ich nicht.
heisst: MUSS der kotflügel weg um die Pumpe zu tauschen oder muss "nur" der Wasserbehälter raus?
gibts die pumpe als ersatzteil oder gibts die nur mit behälter?
Gruß Erik
daiku
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 15:03:34    Titel:
Beim MD21 musste ich den Behälter ausbauen um an die Pumpe ranzukommen und gepasst hat eine Pumpe aus einem Nissan Micra, glaube K11. Zumindest gleiches BJ wie mein KingCab. Gebraucht 10,- €.
So wie ich NISSAN kenne is in deiner Kiste bestimmt immer noch das gleiche Wischwasser-Ding wie im Vorgängermodell. Zumindest am Motor wird sich nix geändert haben.
Christian
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 15:32:54    Titel:
http://www5.kfzteile24-shop.de/100135-autoersatzteile.html
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
torsten66
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 16:07:48    Titel:
moin,
nein kotflügel muß nicht ab du brauchst nicht mal den behälter abschrauben
ich mach mal ein foto von meinem behälter dann kannst du ja sagen ob er bei dir auch so ausschaut und an der selben stelle sitzt
torsten66
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 16:17:56    Titel:
hier mal die bilder
sind sogar 3 pumpen 1. Scheinwerferreinigung
2. Frontscheibe
3. Heckscheibe
torsten66
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 16:18:44    Titel:
hier mal die bilder
2. Frontscheibe
3. Heckscheibe
Maverick
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 23:26:28    Titel:
moin,
also zwei der drei pumpen habe ich gefunden, sind aber nicht so frei wie bei dir, ich seh die (komm aber nicht richtig ran) wenn ich die Plastikverbreiterung weg mache und das Plasik (den Spritzschutz im radkasten) auch.
aber wie gesagt, ran komm ich so nicht.
sieht also auch anders aus als bei dir traurig
jetzt aber was anderes, wenn der behälter zwei Pumpen hat, bei mir gehen ja beide funktionen nicht, also weder hinten noch vorne.
heisst es liegt nicht an der Pumpe...
wie schon gesagt habe ich aber auch nur EINE sicherung gefunden die etwas mit "wash" zu tun hat und das ist eben die "Lampwash".
weiss jetzt echt nicht wie ich weiter suchen soll. kanns auch am schalter im Lenkstock liegen? oder müssten die wischer dann auch keinen Kontat bekommen? die gehen an wenn ich die "Pumpfunktion" betätige Ja
Gruß Erik
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.07.2011 08:30:20    Titel:
sorry
wenn es ganz anders aussieht wie bei mir dann kann ich dir auch nicht helfen
aber wäre schon ein komischer zufall wenn biede pumpen gleichzeitig ausfallen
vielleicht ist eine kabelverbindung defekt
Maverick
BeitragVerfasst am: 30.07.2011 10:42:30    Titel:
das ist jetzt auch meine vermutung.
Hau mich, ich bin der Frühling oder eben der Schalter Obskur
Gruß Erik
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.07.2011 11:04:45    Titel:
mach mal foto würde mich intressieren wo beim 97 der behälter ist
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.532  Sekunden
