Frage Zusatztank
...und hat diesen Thread vor 7347 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 10:14:30    Titel: Frage Zusatztank
Moin!
wo geht Ihr bei einem Zusatztank, dessen Inhalt in den Haupttank umgepumpt werden soll, an den Haupttank dran? Über die Einfülleitung oder die Entlüftungsleitung des Haupttanks? In beiden fällen frage ich mich, wo die Luft des Haupttanks hin entweicht? Oder habt Ihr noch eine Rücklaufleitung zum Zusatztank gelegt? Alternativ könnte man doch ein Entlüftungsventil einbauen, oder?
Wieder einmal Fragen über Fragen...
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 10:48:08    Titel:
Ich gehe in die Entlüftungsleitung mittels T-Stück vom Haupttankstutzen rein. Luft kann ja weiterhin über den Tankstutzen entweichen. Du pumbst ja auch nicht in dem Masse den Sprit von einem in den anderen Tank (meine Pumpe bringt 14 Liter in der Minute) wie beim Tanken an der Zapfsäule rein. Alternativ, wenn keine Heizung vorhanden, könntest Du noch an dem zweiten Sauganschluss am Originaltank reingehen der in der Regel für die Standheizung verwendet wird als Saugleitung.
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 10:57:42    Titel:
Aber geht da genug Luft raus? Ich will ja währen der fahrt umpumpen und nicht den orig. Tankdeckel zum Entlüften (Entlüftungsleitung endet hinter dem Tankdeckel im Stutzen) abnehmen müssen...
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 11:05:47    Titel:
Du pumpst ja keine Massen um. Das müsste locker reichen. Ausserdem ist der Entlüftungsschlauch dick genug. Der ist ja nicht komplett gefüllt beim umpumpen, da entweicht ja auch Luft. Trink mal aus der Flasche dann weisst Du was ich meine.
BeitragVerfasst am: 23.03.2006 11:06:45    Titel:
ok, Merci, ich werds mal so machen.
Adios Amigo
100503600 Angriffe abgewehrt
