...und hat diesen Thread vor 5391 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.08.2011 17:16:08 Titel: Klimakühler als Ölkühler verwenden? |
Hat das schonmal jemand gemacht?
Vom Druck her müsste das doch gehen?
Ich hab noch 2 Klimakühler liegen und trage mich mit dem Gedanken diese als Ölkühler für ATG und Motor zu verbauen. | |
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 01.08.2011 17:22:42 Titel: |
feine idee
bei der größe die die dinger haben sollte der wirkungsgrad ordentlich sein -wenns funzt mach ich das auch  | |
Verfasst am: 01.08.2011 17:51:48 Titel: |
| Das ist auch mein Gedanke, ausserdem die exakt passende Grösse zum Wasserkühler, deckungsgleich, perfekt abzudichten an den Rändern, Montagepunkte etc. | |
Verfasst am: 01.08.2011 18:42:30 Titel: |
| das problem das ich sehe is der geringe durchsatz - das is ja nur eine leitung die sich durch denkühler schlängelt bei nem echen ölkühler sinds ja viele parallel | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 01.08.2011 18:46:11 Titel: |
| Trooper hat folgendes geschrieben: | | das problem das ich sehe is der geringe durchsatz - das is ja nur eine leitung die sich durch denkühler schlängelt bei nem echen ölkühler sinds ja viele parallel |
Die meisten Getriebeölkühler haben auch nur eine geschlängelte Leitung. Die Leitung sollte nur nicht dünner sein als die Zuleitung. Dann klappt das.
Verfasst am: 01.08.2011 19:42:08 Titel: |
| also bei dem klimakühler den ich hier hab is die leitung so auf oval gedrückt - so nach auge geht da nich viel durch | |
Verfasst am: 01.08.2011 19:58:39 Titel: |
Würde bei der Kühlergröße aber unbedingt ein Thermostat verwenden.
Sonst wird der Motor im Winter nicht mehr warm. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.08.2011 20:12:48 Titel: |
| Ja das hab ich schon drin jetzt beim bestehenden aber mir zu kleinen Kühler. | |
Verfasst am: 01.08.2011 20:14:18 Titel: |
| Trooper hat folgendes geschrieben: | | also bei dem klimakühler den ich hier hab is die leitung so auf oval gedrückt - so nach auge geht da nich viel durch |
Das schau ich mir mal an wie das bei unseren ist, guter Einwurf übrigens.
Es ist ja nicht nur der Druck sondern auch der Volumenstrom der zählt. | |
Verfasst am: 01.08.2011 20:24:28 Titel: |
wie viel Öldruck is eig auf der leitung wenn man das mit sonem adapter zwischen block und filter macht?
voller druck oder weniger ? | |
Verfasst am: 01.08.2011 23:42:07 Titel: |
Voller Druck, beim Atg über 20bar.
Beim Motor nur die maximal 4bar. | |
Verfasst am: 02.08.2011 20:52:22 Titel: |
| Ozymandias hat folgendes geschrieben: | Voller Druck, beim Atg über 20bar.
nein das meinte ich nicht.
ich meinte ob am motorenölkühler der maximale motorenöldruck anliegt oder ob es da weniger ist ...also rücklauf oderso ? | |
 Frisst Kreuzgelenke
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Ösiland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 4x Jeep 2. 6x Bonsai Tatra 3. viel zu viel Kleinmist |
Verfasst am: 03.08.2011 01:55:12 Titel: |
Ähm beim Motor gibts doch gar keinen Rücklauf.
Da ist nach der Ölpumpe und vor den zu versorgenden Lagern alles unter dem selben Druck. | _________________ If you kill it overkill it! |
Verfasst am: 03.08.2011 08:16:22 Titel: |
Jepp - Motor hat keinen "Rücklauf"
Liegt immer der volle Druck an. Ich halte einen Klimakühler fürs aber gänzlich ungeeignet, auch mit Thermostat. Er ist einfach zu groß. Man schießt mit Kanonen auf Spatzen. Klimakühler fürs ATG - Ja, da gerne. Aber Motor? - Nöö  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.08.2011 08:24:56 Titel: |
ja jetzt dämmerts mir auch läuft doch alles direkt in die ölwanne  | |
