zusatzwapu xj 2.5td
chris1471
...und hat diesen Thread vor 5473 Tagen gestartet!
1. 97er Jeep XJ 2.5 TD
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 20:17:46    Titel: zusatzwapu xj 2.5td
moin, da ich nächste woche ein temperaturgesteuertes nachlaufkühlsystem einbaue stellt sich mir die frage an welche stelle im kreislauf ich die zusatzwapu einbaue
wo wärs am sinnigsten?
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 20:19:15    Titel:
Meinst Du eine kleine Nachlaufpumpe? Die kommt in den kleinen Heizkreislauf an die tiefste Stelle. Meinst Du eine elektrisch haupt-Zusatzpumpe, dann kommt die an die tiefste Stelle im Hauptkreislauf.
chris1471
BeitragVerfasst am: 03.08.2011 20:44:17    Titel:
soll zusammen mit 2 zusätzlichen elüftern ne nachlaufühlung werden.. also in den heizkreislauf Ja
danke YES
chris1471
BeitragVerfasst am: 12.08.2011 15:08:36    Titel:
jetzt hab ich dazu doch nochmal ne frage, die pumpe soll zusammen mit dem lüfter bei 95° zuschalten. gilt die dann als hauptzusatzpumpe oder als nachlaufkühlung Obskur
sie soll auf jeden fall auch angehen wenn zündung aus is, also eigentlich ne mischung aus beiden oder? trotzdem in den kleinen heizkreislauf?
BeitragVerfasst am: 12.08.2011 15:24:41    Titel:
Eigentlich soll sie doch nur laufen, wenn der Motor aus ist. Wenn der Motor läuft, bringen diese kleinen Pumpen nichts im Vergleich zur Hauptpumpe.
chris1471
BeitragVerfasst am: 12.08.2011 16:42:17    Titel:
also kleiner heizkreislauf?
BeitragVerfasst am: 12.08.2011 16:45:48    Titel:
Ja. Unsicher
23003500 Angriffe abgewehrt
