3M - ATD Nr. 8660 Dichtmittel
Alternativen und Bezugsadresse
...und hat diesen Thread vor 5374 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 13:22:22    Titel: 3M - ATD Nr. 8660 Dichtmittel
Hallo zusammen
Ich will bei meinem Paji den Zylinderkopf wechseln.
Kopf und Dichtung habe ich schon zuhause.
Beim Wechsel wird noch 3M ATD Nr. 8660 oder gleichwertiges gebraucht.
Was für gleichwertige gibt es und wo kann ich diese Beziehen?
Danke für die Antwort.
Grüsse Stephu
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 13:30:11    Titel:
Aus der Erfahrung heraus - Nimm eine normale Hochtemperatur-Silikondichtmasse. Du brauchst das Zeug doch sicher nur an ganz wenigen Stelle zur Zusätzlichen Dichtung der Ansaugbrücke oder Ventildeckeldichtung, oder?
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 13:37:58    Titel:
Die Masse wird bei der Trennfläche zwischen Steuergetriebeeinheit und Kurbelgehäuseeinheit benötigt.
Weiter kann sie auch wie angesprochen (geschrieben) bei der Ventieldeckeldichtung verwendet werden (da hab ich aber auch schon irgendwas von Desertcruisers-Werkstatt eingebaut)
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.159  Sekunden
