Irgendwas läuft rauh
Hede
...und hat diesen Thread vor 5451 Tagen gestartet!
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 22:10:38    Titel: Irgendwas läuft rauh
ich war am Samstag zum Spielen in Saverne. Wegen des Regens in den Tagen vorher gab es jede Menge Wasserlöcher, die wir auch durchfahren haben. Soweit war alles gut.
Auf der Heimfahrt fiel mir auf, dass der Granny im Antriebsstrang beim Beschleunigen rauher lief. Ich habe den Eindruck, der Effekt überträgt sich durch ein ganz leichtes Zittern auch auf das Lenkrad. Es scheint besser zu werden beim lenken nach links. Wegen der MTs ist eine akustische Überprüfung schwierig.
Wo könnte man hier zuerst nach dem Fehler suchen?
Hede
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 22:14:17    Titel:
Denk bitte daran, dass Dein Granny nicht wirklich große Wat-Tiefen beherrscht. Bei mehr als 80cm wird`s fürs Getriebe kritisch. Ja
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 22:18:21    Titel:
Hi Flashmann,
so tief war es nicht. Ich achte schon darauf, nicht über Stoßstange nass zu werden. Kommt wahrscheinlich schon von der Vorderachse.
Hede
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 23:07:33    Titel:
Hast du die Felgen (auch innen) von Schlamm befreit?
Klingt auf den etsten Blick nach einer Unwucht durch kleben gebliebenen modder.
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 23:27:27    Titel:
den Wagen habe ich noch auf der Heimfahrt gut abgedampft, auch innen. Unwucht habe ich keine. Habe jetzt den Tipp Radlager links bekommen; könnte passen, da es in Linkskurven weniger wird. Beim Ebay-Shop vom Eberle gibt es die Radnabe gerade günstig. Nach 195.000 km und einiges an Offroad die letzten zwei Jahren tausche ich die linke Radnabe jetzt einfach aus.
Hede
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 00:26:41    Titel:
Dann teste die Nabe doch erstmal ob die spiel hat.
Rad hochbocken und kräftig dran rütteln denn merkst du das.
Könnte auch ein ausgeschlagener kugelkopf an der Lenkung oder am panhard sein oder ein ausgeschlagener Achsschenkel Bolzen.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 06:07:33    Titel:
Gut, daß ich das jetzt auch mal weiß... YES
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 07:03:39    Titel:
Naja, du hattest glück das du dir die Kiste nicht verschrottet hast...
Aber Getriebe ist bei solchen Aktionen auch weniger in Gefahr, das steckt dann weiter hinten. Bei so was kommst du schnell mit der Luftansaugung unter Wasser und das wars dann... Endet meistens in einem Motorentotalschaden dank Wasserschlag...
http://www.landy-treff.de/
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 07:06:43    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
In die Ansaugung ist nix reingekommen (K&N sei Dank).
Aber man hat ja sonst nix zu tun... Hau mich, ich bin der Frühling
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 19:50:28    Titel:
es wird dir wasser ins Diff gedrückt haben. zusammen mit partikeln vom schlamm.
dann hast ein leichtes rauhes laufen der lager. nur mal sone idee.
alles mit TüV
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 09.08.2011 23:21:10    Titel:
Hallo Alkesch,
Diff-Öl wird beim Austausch der Radnaben mit gewechselt. Sicher ist sicher.
Hede
45 Angriffe abgewehrt
