Verträglichkeit von Mehrzweckfett und Kunststoff?
ikletti
Käseschmuggler
...und hat diesen Thread vor 5385 Tagen gestartet!
1. Lada Niva BJ 2009
2. Lada Niva BJ 1990
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 11:54:58    Titel: Verträglichkeit von Mehrzweckfett und Kunststoff?
Hat jemand Informationen zur Verträglichkeit von lithiumverseiftem Fett (das typische Baumarkt-Mehrzweckfett) und Kunststoff (insbesonder ABS und PC)? Googeln war nicht besonders ergiebig und brachte bisher nur einen Haufen Meinungen aus dem Mountainbike- und Moped-Bereich, aber keine "belastbaren Fakten".
Danke Winke Winke
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 18:32:00    Titel:
ABS und PE funktioniert gut. Die Fettkartuschen von Molycote sind aus PE und da habe ich, auch bei mindestens 10 Jahre alten Kartuschen, hoechstens eine leichte Verfaerbung festgestellt.
Ich hatte ueber viele Jahre eine Spraydosenkappe aus ABS als Fettbecher genommen. Hier gab es nicht einmal Verfaerbungen.
Bei Polycarbonat (PC) und Plexiglas kann es bei Mineraloelkontakt zu Rissbildung kommen. Meine Getriebeoelspritze ist hierfuer ein gutes Beispiel.
Das Fett war immer das lithiumverseiftes Molybdaendisulfidfett "BR2 plus" von Molycote. Das ist uebrigens mein Lieblingsfett, welches hervorragend fuer fast jeden Einsatzzweck funktioniert. Lenkung, Achsen und Kardanwellen schmiere ich hiermit ab. Die Waelzkoerper und Lagebahnen relativ schnelllaufende Waelzlager, wie z.B. Radlager, werden vom harten MOS2 im Laufe der Zeit etwas matt. Hier benutze ich dann lithiumverseiftes Lagerfett ohne MOS2-Zusatz, also ein normales Lagerfett.
ikletti
Käseschmuggler
BeitragVerfasst am: 08.08.2011 23:06:54    Titel:
Danke! Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen mal zu Schauen aus welchem Kunststoff die Fettkartusche besteht Hau mich, ich bin der Frühling
100504201 Angriffe abgewehrt
