R20 3 tütrer vs. 5 türer
flip
...und hat diesen Thread vor 5344 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 19:05:56    Titel: R20 3 tütrer vs. 5 türer
kann mir jemand die genauen maasunterschiede zwischen terrano2 3 und 5 türer geben? also wo er genau und wieviel länger ist würde mich intressieren. gernauso wie sich ein 3 türer verhält wennich da ein höherlegungsfahrwerk von nem 5türer reinschraube. ist sowas eintragungsfähig und wieviel kommt der dann hoch?
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 19:20:23    Titel:
Also die Fahrwerkskomponenten sind ansich gleich. Da der 5türer im Heck aber schwerer ist, sackt er selbstverständlich auf der HA weiter ab als der 3türer.
Die genauen FZ-Masse stehen alle im Benutzerhandbuch/Bedienungsanleitung, die in Deinem Handschuhfach liegen könnte.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 19:43:17    Titel:
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 20:45:38    Titel:
thx, die grafik hilft mir sehr weiter.
also kann man quasi sagen das wenn in einen dreitürer ein höherlegungsfahrwerk für nen 5 türer einbaue wird er forne um die angegebene höherlegung höher und hinten wegen des geringereren gewichts n paar cm höher als angegeben?
wie schauts mit der eintragungsfähigkeit von sowas aus?
torsten66
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 22:42:24    Titel:
wenn da nicht unterschieden wird zwischen 3 und 5 türer sollte es gehen
wenn allerdings in den papieren explizit 3 oder 5 türer steht wird man dir das fahrwerk wohl nicht eintragen wenn da drin steht 5 türer und du sie in den 3 türer baust
281814 Angriffe abgewehrt
