Bodylift
flammensuzi
...und hat diesen Thread vor 7565 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
3. Pajero Classic 5-Türer
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 11:09:01    Titel: Bodylift
Hallo !
Kann mir jemand im Raum Köln/Gummersbach ein Bodylift 75mm Calmini an meinem Vitara eintragen ?
Wäre dankbar für Hilfe.
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
Wrangler YJ 4.0, 178 PS, 3"Bodylift, 4" Fahrwerk, schweine hoch quasi ^^....... 33x12.5x15, etc...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:03:47    Titel:
Winke Winke Winke Winke Winke Winke Viel Glück Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Hoffe Du hast es noch nicht gekauft...
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:14:10    Titel:
So schlimm / schwer? - Wieso? Unsicher
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:23:42    Titel:
Man bekommt das von Calmini eingetragen unr die Qualität ist nicht sehr gut und es kommt immer darauf an wer es eingebaut hat
Das Bodylift von Sammy ist 500 mal besser und kann man ganz leicht eintragen YES
Andreas
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:28:08    Titel: BL
Hi !
Denke auch, dass das von Sammy besser ist, nur bekomme ich das Calmini neu für 80 Euro, da kann man es ja mal versuchen. 80 Euro im Gegensatz zu 380 Euro ist ja doch schon ein Unterschied. Werd mal sehen , wie die Qualität ist, evtl. kann man ja auch die Blöcke noch etwas verstärken.
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:30:11    Titel:
und zusätlich besitze ich auch noch ein Gutachten von Delta über ein +75mm Bodylift, original Unterschrieben. Hoffe, dass mir dieses beim Eintragen helfen wird.
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:31:35    Titel:
Wenn du möchtest kannst du ja mal bei mir vorbei kommen und ich schau mir das mal an und fahr mit dir zu unserem Tüv man da bekomme ich so gut wie alles eingetragen für ca. 75€.
Andreas
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:57:24    Titel:
Calmini setzt auf Vierkantrohre. Im Deltagutachten sollte aber Alurundblöcke stehen.
Die Konstruktion und Montage vom Calmini-teil ist haarsträubend. ich hatte es hier liegen und erst danach habe ich was selber gebaut.
Da ich was Fahrzeugumbauten doch lieber die Sicherheit an erster Stelle setze, habe ich von dem Calmini-teil die Finger gelassen.
Man stelle sich nur vor, man bremst und der Rahmen bleibt stehen nur die Karosse fliegt weiter....
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 12:59:31    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Ich habe hier auch so ein teil liegen und man kann kaum glauben das daß ein Bodylift sein soll Hau mich, ich bin der Frühling
Andreas
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 13:13:00    Titel: BL
Hi !
Kann mir denn niemand ne günstige BL Lösung sagen oder anbieten ? Denke da so an 100 Euro ungefähr.....
@sammy
würd deins sofort nehmen, nur 380 euronen sind mir z.zT. definitiv zu teuer...leider
@Iceman
klar kann ich mal vorbeischauen bei dir.....aber wenn du das Calmini BL da hast, kennst du es ja..........
Probleme über Probleme.......
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 14:19:50    Titel:
bau dir halt selbst nen bodylift .
hab mir nur plastik vollmaterial gekauft und die dinger selbst gedreht, länge is variabel,
wennst keine drehbank hast , mußt halt zu jemanden gehn der dir das in der mittagspause in der arbeit macht , kostet ja maximal 2 kisten bier.
nachteil ist nur das du die originalen bolzen abschneiden musst und neue einschweißen musst .
mfg Kurt
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 14:40:50    Titel:
@kurt
Leider ist das beim Vitara nicht ganz so easy wie bei unseren Kisten. Alle Stehbolzen liegen in tiefen Hohlräumen
Gerry
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 14:51:58    Titel:
"Geschenk ist noch zu Teuer", vielleicht könnte man ja auch paar 425 ml Maisdosen nehmen, nur so`n Vorschlag. Nee, oder?
Und wech......
Ätsch Gerry Vertrau mir
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 15:17:45    Titel: bl
@gerry
jetzt besser mal schnell ducken und dann aber wech....... Wut
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 15:19:21    Titel:
Soll ich da zu noch was sagen.....
Aber wo Gerry Recht hat hat er Recht..................
Und ich duck mich nicht! YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407464 Angriffe abgewehrt
