Achsmanschette Nissan md 21 ?
Dennis Mengel
...und hat diesen Thread vor 5349 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 18:36:01    Titel: Achsmanschette Nissan md 21 ?
Hy weis jemand wo ich eine Achsmanschette nissan md 21 bekomme aber eine zum kleben
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 18:51:56    Titel:
Kleben?
-gibt's das?
-hält das? Obskur
gruß, Stephan
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 18:55:47    Titel:
Ja, sind zwei Hälften, die drübergeschoben und zusammengeklebt werden. Is ne blöde Arbeit, weil ja alles fettfrei sein muss. Gibts ab und an mal in der Bucht oder im gut sortierten Ersatzteilhandel (Bosch-Service, Knoll, Leise, Stahlgruber, etc.)
Man spart sich halt das Zerlegen der Antriebswellen. Mein Tip: Lasses! Die Dinger halten einfach nicht lange! Taugen wirklich nix. Die normalen kosten um die 12 Euro, dass is nich viel und wennd nen Kumpel hast, der Dir die Wellen zerlegt, isses auch in ner Stunde pro Seite getan mit Ein- und Ausbau (zumindest brauch ich so lange... Supi )
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 19:39:31    Titel:
Au weia, was für eine Sprache spricht man denn in Rüdesheim - "agsmanschete"... DAS HEISST AXMANNSCHÄTTE Ätsch
Aber wenn Du auf die Idee kommst, die Geschichte zu kleben, dann wirst Du wohl keinen Kumpel haben, der zufällig die Achse eines Nissans zerlegen kannst, Dein Vater wird denken "der arme Junge hat sich die falschen Freunde gesucht, nur deßhalb...."
Aber im Ernst: unter dem Begriff "Achsmanschette" findet man in der Bucht sehr viele Angebote zum Kleben (IBäh 200627996073). Der mitgelieferte Kleber ist warscheinlich sehr günstig, ist die Frage, ob er auch sehr gut ist, oder ob es optimalere Kleber gibt - Diffusionskleber etc...
19 Euro sind nun nicht die Welt, ich würde es testen.
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 19:41:25    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Das glaube ich eher nicht Obskur
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 20:00:43    Titel:
@Flashman: wir haben hier keinen Smilie für "Ironiemodus" oder "dummer Spruch folgt jetzt!"
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 20:37:36    Titel:
Das schreit dann aber nach Nachbesserung!!!
Spaß beiseite:
xomozoon
1. Toyota FJ45 4,2 L von 1974 und Ford Ranger Extracab
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 20:44:03    Titel:
Bin gerade dabei neue Manschetten bei meinem MD 21 drauf zu machen.
Fragen: Sind die Manschetten auf der Differenzialseite und auf der Radseite identisch? Welches Gelenk der Welle ist das zerlegbare? Brauche ich dazu eine Presse oder geht das auch mit Hausmannsmittel?
Danke für eure Anregungen
Markus
Wagen in Felgenfarbe lackiert.
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 11:06:37    Titel:
Also zerlegen geht mit werkstattüblichen Mitteln ganz gut, n Schraubstock, n Hammer, bissi Werkzeug. Aber nimm zum zusammendengeln dann nen weichen Hammer, sonst beschädigst Du noch die Wellen. Die Achsmanschetten sind nicht gleich, brauchst also für beide Seiten 2 Paar, aber die kosten nicht die Welt.
spessartjaeger
1. Nissan Pick up MD 21 2,5 TD
2. Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 13:03:16    Titel: Achsmanschette kleben
es gibt Klebemanschetten in der Bucht für 6,90.- euro inkl. allem was Du benötigst. Hab die vor ca. einem Jahr verbaut bzw. verklebt und muss sagen die halten immer noch einwandfrei. Allerdings sind nur für die Radseite einfach so zu verwenden. Am Verteilergetriebe hab aus den vorhanden und den Klebemanschetten neue "gebastelt". Geht wirklich einfach und hält.
http://www.ebay.de/itm/Universal-Achsmanschette-zum-kleben-ohne-Ausbau-des-Antriebswellengelenks-/311076552999?pt=DE_Autoteile&a... [Link automatisch gekürzt]
Thorsten
"Alles außer Allrad ist ein Kompromiß" Walther Röhrl
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 13:24:12    Titel:
Von den Dingern hab ich auch no welche im Keller. Ich empfand die als absoluten Mist. Zumal sie - wie Du geschrieben hast, innen eh nicht passen. So viel mehr kosten die anderen auch nicht...
xomozoon
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 16:26:03    Titel:
Hi, kaufe dir normale Manschetten, die halten wenigstens. Außerdem lohnt die Arbeit, um die Gelenke zu schützen. Habe letztes WE beide Wellen ausgebaut und Innen- wie Außenmanschetten gewechselt. Ist zwar Drecksarbeit aber technisch nicht so anspruchsvoll. Habe bei der Gelegenheit gleich noch alle Traggelenke getauscht.
VG, Markus
xomozoon
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 16:32:12    Titel:
Ach ja, innen und außen nicht identisch, Welle muss raus, das nur auf Getriebeseite zerlegbar.
VG
Markus
321684 Angriffe abgewehrt
