Flachlitzenleitung flicken
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 5375 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 20:22:53    Titel: Flachlitzenleitung flicken
ich hab hier eine Digitalkamera, die eigentlich noch gehen würde - leider ist im inneren die Zuleitung zur Iris gebrochen - immerhin aber an einer nichtbewegten Stelle.
Die Zuleitung ist, wie bei so modernem Consumer-Elektronik-Geraffel üblich, aus mehreren nebeneinander auf Plastikfolie gedruckten Leiterbahnen bestehend. Merde!
Wären es "normale" Kabel, würde ich einfach neu einlöten, hier ist aber wegen des rein- und rausfahrenden Zooms die Schleppkettenfunktionalität der Plastikfolie notwendig und auch vom Baumraum her nicht anders möglich.
Gibt es irgendeine Chance, solche Leitungen zu flicken?
("Technik allgemein" gibt es ja nichtmehr)
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 20:31:36    Titel:
Meine alte Sony-Anlage hatte so ein Flachbandkabel als Datenleitung zum
aktiven Woofer. Die war zu kurz und mein freundlicher Fernsehmechaniker
hat mir ein Stück eingesetzt. Vertrau mir
Gibt es also als Meterware mit verschiedener Aderzahl, also nur noch die Stecker wechseln.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 20:44:09    Titel:
Hi!
Flachbandkabel mein ich nicht, sorry, hab mich unklar ausgedrückt - das ist im Prinzip ein Stück Plastikfolie mit aufgedruckten Leiterbahnen - das grüne hier:
(sorry, schlechtes Handyfoto).
Wird auch gerne in Laptops und ähnlichem verbaut.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 21:08:37    Titel:
Achso, da fällt mir Heckscheibenreparaturgeschichte ( Hau mich, ich bin der Frühling ) ein,
da gab es eine, ich glaube, Silberlösung zum auftragen.
Recht und links abgeklebt und gepinselt (Strich gezogen) aber ob das bei dir geht ? Whisper
Bei den Heckscheiben hat es zumindestens funktioniert. Vertrau mir Ja Ja Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 21:14:38    Titel:
Das ist schon ne äußerst haarige Operation würde ich sagen.
Ich mal von einer gerissenen Leitung nur ein paar Bahnen repariert, aber das war echt fummelig.
So fummelig das ich mich schon garnimmer richtig erinnern kann.
War von einer Docking Station das Kabel zur seriellen Schnittstelle.
Hmmm ......... was hab ich denn da gemacht .......... ich muss mal gucken ........ Sorry
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 21:17:02    Titel:
Ne passende Feinlitze an der gebrochenen Bahn vorne und hinten anlöten? Hab ich mal gemacht und hält seit 2 Jahren jetzt...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 21:19:47    Titel:
Das kaputte Teil sah so aus: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=17650&highlight=diskettenlaufwerk
Ich glaub ich hab auch einzelne Adern, also Litzen, eines Kufperkabels draufgelötet auf die Bahnen die ich brauchte.
Alle Bahnen zu reparieren wäre wohl nahezu unmöglich gewesen.
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 22:09:11    Titel:
Musste mal gucken, aus was die Bahn ist. Wenn Kupfer, dann lässt sich da wirklich gut was drüberlöten. Die neueren sind aber so ne Metalldampfgeschichte, da bin ich bisher immer mit dem Leitungslack (Leitungssilber, gibt es in unterschiedlichen Zusammensetzungen) recht weit gekommen.
Gruss Uli
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 22:11:53    Titel:
Ist Metalldampf, denke ich. Muss mal sehen, wie ich das freigekratzt bekomme.
Ich habs jetzt nochmal gemessen - 3mm breit ist die Leitung, 7 Adern laufen drüber. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 08:26:33    Titel:
7 Leitungen auf 3mm Breite?
Na dann wünsch ich mal ne ruhige Hand .... Lorem Ipsum - In vinum veritas
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 15:46:14    Titel:
Löten wird wohl nicht möglich sein.
Gute Ergebnisse hab ich immer mit Fädeldraht gehabt:
Dazu gibts auch die passenden Werkzeuge:
Allerdings hab ich die Drähte nicht an der Bruchstellen angelötet, sondern immer die gesamte Kabellänge überbrückt.
Gruß Rainer
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 16:45:06    Titel:
Keine Chance - der Fädeldraht müsste die Ein-und Ausfahrbewegung des Objektivs mitmachen - und nach ein wenig Abwägung von wegen "lohnt sich das" ist die Kamera inzwischen in der Rundablage gelandet. Unsicher
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.08.2011 11:46:50    Titel:
Ok, dann hats keine Chance.
Solche Dinge wandert zur Freude meiner Kollegen ins dienststelleneigene Museum.... Eigentlich hatte ich das mal als Röhrenmuseum angefangen, mittlerweile sind aus der Computertechnik auch Magnetkernspeicher und Festplatten von 8" bis 1,8" dazu gekommen.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 20.08.2011 12:27:42    Titel:
Nette Idee.
Heute ist´s Sondermüll, in 20 Jahren freut man sich über Technik von früher.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 09:48:59    Titel:
LJ80 hat folgendes geschrieben:
Nette Idee.
Mittlerweile erscheint mir das sogar wichtig zu sein. Die Jungingenieure wissen zum Teil nichtmal wie einzelne Transistoren aussehen - ausser vielleicht von einem Bild. Aber in der Hand gehabt, oder wie groß sowas mal war. Oder Röhren, ja das hats mal in Omas Radio gegeben, so kleine Glaskörper. Aber sonst? Das es große, mannshohe Leistungsröhren gegeben hat. Ach ja, Röhren solls ja noch in jeder Haushaltsmikrowelle geben. Jaja! Staun.
traurig
Gruß Rainer
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
