Horn 12V Seilwinde 4 Tonnen
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 5269 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 11:44:56    Titel: Horn 12V Seilwinde 4 Tonnen
Hallo zusammen,
ich biete eine gänzlich unbenutzte Seilwinde mit der Bezeichnung HSW6000. Sie ist 100%ig baugleich mit der HSW9000, der Unterschied besteht nur im ohnehin nicht mitangebotenen Seil. Der Motor leistet 5PS und die Getriebeübersetzug beträgt 294:1, Zugkraft 4082kg. Mitgeliefert wird der Relaiskasten, die Fernbedienung und die Kabel - alles im Bild sichtbar.
Wer die Datenblätter nochmal selbst vergleichen möchte: HSW 6000, HSW 9000, GEW 6000, GEW 9000. Ist alles eine Soße.
Ich möchte dafür 280€ plus Versand haben, der Preis ist fair!
Gruß Winke Winke
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 12:02:24    Titel:
Also grundsätzlich klingt des ja mal gut, aber die 6000er hat irgendwie laut datenblatt 2700kg Zugkraft und die 9000er 4080Kg. Warum ist dass dann so unterschiedlich? Unsicher
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 12:05:38    Titel:
Weil das Seil der 6000er nicht stabil genug wäre. Die Winden an sich sind baugleich, nur halt mit verschieden starken Seilen versehen und entsprechend bezeichnet. Stichwort umlabeln...
Gruß Winke Winke
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 12:09:53    Titel:
Ach so. Wieviel Meter Seil gehen denn dann da drauf? Bzw sprich, man kann ja auch auf jede Winde n normales Seil drauf machen oder? Kein Stahl.
Wenn das alles so passt würd ich mir das heut abend an meim Auto anschaun, kannst du sie mir dann bis morgen Mittag reservieren? Ich hätte dann Interesse Vertrau mir
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 12:14:56    Titel:
Ich rate sowieso dazu, eine Seilwinde mit Kunststoffseil auszzustatten. Wenn das Seil 10mm Durchmesser hat, gehen 30m drauf, bei dünnerem Seil entsprechend etwas mehr.
Gruß Winke Winke
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 18.08.2011 11:19:23    Titel:
So, wieder im Rennen!
HeRu
BeitragVerfasst am: 18.08.2011 18:25:41    Titel:
Hmm, das mit deiner Leistungsangabe finde ich sehr Bedenklich.
A: Würde jeder dann die Kleineren Winden Kaufen und ein anderes Seil drauf machen.
B: Wäre es viel zu gefährlich die Zugkraft nicht passend zum sein zu dimensionieren, da das seil dann sofort reisen würde!!
Also ich find das Komisch!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 18.08.2011 19:08:54    Titel:
Die Abmessungen sind schon unterschiedlich. Die 6000 hat eine Breite von 536mm und die 9000 eine Breite von 570mm.
Optisch nur auf den Datenblättern sehen die Motoren auch schon unterschiedlich aus.
Ich hab die 6000er nie in der Hand gehabt, nur meist die 9000er aber die gleiche Winde nur anderes Seil ist das ganz sicher nicht.
Beide Winden, nur laut Datenblatt, brauchen andere A Zahlen, bei 6000lbs die 6000er 300A die 9000er bei 6000lbs nur 220 und bei 9000lbs nur 280 A. Also auch ganz sicher nicht der gleiche Motor.
Gruß Winke Winke
Damit stimm ich aber auch überein... Winke Winke
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 10:56:25    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Ich hätte nicht gedacht, dass Horn Motoren mit unterschiedlichen Wirkungsgraden verbaut. Dachte 3,6kW sind 300A bei 12V, wegen P=UI. Die Unterschiedlichen Angaben in Geschwindigkeit und Stromverbrauch habe ich mir mit den unterschiedlichen Seildurchmessern erklärt, da 2 Lagen 7,2mm Seil weniger sind als 8,3mm. Durch den geringeren "Hebel" ist die Last auf der 6000er denn eben geringer.
Vielen Dank für deine Korrektur mit der Trommelbreite!
Gruß Winke Winke
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 15:09:55    Titel:
Vergiss bei den Motoren den Wirkungsgrad. Der ist schnell mal kleiner als 65%!
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
Kingcap
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 21:59:18    Titel:
Winke Winke Kann der Relaiskasten abgebaut werden bzw verlegt werden Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 22:06:28    Titel:
Ja, kann er. Er klemmt nur auf einem Blech, dass man abschrauben kann.
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 20.08.2011 22:34:04    Titel:
Guten Abend,
die Winde ist verkauft.
Gruß Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
