Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayerisches Nizza, Aschaffenburg
...und hat diesen Thread vor 5536 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pinguin, Tiguan 16 Jahre und 469000 km 2. Besen mit unbegrenzten Flugkilometern! |
Verfasst am: 20.08.2011 00:06:36 Titel: Landrover 130CC/SC... |
...ist es möglich den in einen Hardtop umzubauen?
Danke
Grüsse hexchen | _________________ Grüße hexchen  |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 20.08.2011 00:28:19 Titel: |
ja, hab ich schon mal irgendwo gesehn
is halt nicht von der stange | |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 20.08.2011 07:40:59 Titel: |
 liebt Käse über alles
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Emmerich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Alles mit Räder und Motor !! |
Verfasst am: 20.08.2011 08:02:14 Titel: |
Verfasst am: 20.08.2011 09:47:43 Titel: Innen oder aussenliegender Käfig |
Keine Fenster im hinteren Bereich deswegen HardTop.
Habe einmal einen gesehen der hatte allerdings eine Doppelachse hinten.
@ HPF
ne den hab ich noch nicht gesehen aber kann ihn ja mal fragen wenn er wieder zurück ist.
Überrollkäfig, dazu eine Frage "wenn" Aufstelldach dann innen liegender Käfig.
Welche Vor- und Nachteile hat innen oder aussenliegender Käfig?
DAnke
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 25.08.2011 17:27:03 Titel: |
Wir haben grade den hier in der Werkstatt stehen:
Der ist von : http://www.evo-camper.de/
Gruß Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 25.08.2011 17:39:42 Titel: |
Klasse Danke für die Bilder, sieht gut aus .
Kann man das Tropendach auch drauf bauen wenn man einen Überrollbügel drauf baut?
Wie ist es wenn ich den nur mit 2 Sitzen ohne die hinteren Türen und die Sitzbank möchte? Geht das?
Oder ist das unlogisch? Hätte das Nachteile?
Das sieht dann so aus wie der letzte Kombi in dem man fährt!
Danke schon mal
Viele Grüsse hexchen  | _________________ Grüße hexchen  |
Verfasst am: 26.08.2011 21:41:17 Titel: Überrollkäfig |
Nachdem das Thema Überrollkäfig für mich ein Thema ist, hier noch was:
Kann man einen Käfig bauen der entweder aussen oder innen komplett verbaut wird.
Das bedeutet für mich das Blech des Landy hat keine Funktion mehr
ausser den Raum zu umgeben, oder man könnte es total durch Plane eretzen?
Wenns dafür schon Antworten gibt danke ich für den Link.
Grüsse
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 26.08.2011 22:23:08 Titel: Re: Überrollkäfig |
| hexchen hat folgendes geschrieben: | Kann man einen Käfig bauen der entweder aussen oder innen komplett verbaut wird.
Hä? Du willst einen innenliegenden Käfig mit Plane bespannen weil da kein Blech mehr rum soll, oder einen außenliegenden mit Plane unterspannen? Wozu soll das gut sein, oder soll das überhaupt nicht gut sein? | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 26.08.2011 23:00:16 Titel: |
Ja kann man.
Frag den Corvus,der kennt sich mit den Varianten aus. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 27.08.2011 05:59:09 Titel: |
Danke Dir Caruso  | _________________ Grüße hexchen  |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 27.08.2011 09:20:02 Titel: |
Ein Aussenkäfig beim Landy ist doch nix besonderes.
Ein 130er Aussenkäfig wie ihn Oilworker hat sollte doch eine gute Basis sein um etwas zu bauen was
auch für einen 130HT passt.
Safety Devices
http://safetydevices.com
Protection & Performance
http://www.ppcages.com | _________________
Verfasst am: 27.08.2011 10:34:42 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Ein Aussenkäfig beim Landy ist doch nix besonderes.
Das war auch nicht die Frage.
Man kann einen Innenliegenden so zusammenstellen,dass eine Plane,
ohne zusätzliche Spriegel drüber passt. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 27.08.2011 15:22:28 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Baloo hat folgendes geschrieben: | Ein Aussenkäfig beim Landy ist doch nix besonderes.
Meine Antwort war an Hexchen gerichtet, nicht auf deine Antwort bezogen.
Ausserdem hatte ich gedacht das auch ein Käfig eine Option wäre ohne die Variante mit der Plane.
Hab ich vielleicht falsch verstanden die Frage. | _________________
Verfasst am: 27.08.2011 16:50:27 Titel: |
Erst mal danke Euch allen es ist genau das was ich suche, Antworten in alle Richtungen!
Stellt Euch vor ich hätte nur das Chassis den Motor und die Sitze, dann drum rum einen Käfig.
nicht zuviel Rohr oder wenn wie viel brauche ich, was muss als Stahl eingesetzt werden um die Stabilität herzustellen.
Welche Verbindungen müssen hergestellt werden, kann man überhaupt einfach so einen langen Landy seines Bleches entledigen?
Wenn nicht alles wieviel dann?
DAnke Euch
