hilfe, wie bekomme ich den windenmotor wieder ins gehäuse?
...und hat diesen Thread vor 5368 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 14:51:20    Titel: hilfe, wie bekomme ich den windenmotor wieder ins gehäuse?
Hallo zusammen,
Ich hab grad meine Winde auseinander und beim zusammen bauen stelle ich fest das es
Scheinbar einen trick geben muss den motor wieder einzuführen.
Wie bekomme ich die kohlenbürsten zur seite um das innenleben des motors wieder ins gehäuse schieben zu können? ?
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 15:04:53    Titel: Re: hilfe, wie bekomme ich den windenmotor wieder ins gehäus
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Zieh den hinteren Deckel ab (der wird auch nur durch die Halteschrauben raufgedrückt) und dann wirds "fummlig". Kohlen zurückdrücken, idealerweise hilft jemand mit ner extra Hand, geht aber auch alleine. Nicht verzagen, hab ich schon oft machen müssen.
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 15:56:17    Titel:
je nach Bauart kannst du dann auch von hinten eine Nuß rein stecken und dann mit dem großen Ding von vorne die Nuß wieder nach hinten raus drücken. Grins
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 17:46:05    Titel:
oder Du ziehst die Federn der Bürsten vorsichtig nach außen und klappst sie zur Seite, so dass sie nicht auf die Bürsten drücken. Eigentlich selbsterklärend, der Deckel muß halt ab. Fummelig, aber geht.
Grüße Stephan
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 19:00:11    Titel:
So vielleicht:
Gruß Rainer
Sven Gehrke
1. Isuzu D-Max BJ 2009 2,5Liter Doubelcab
2. Suzuki Samurai Longbody BJ 2001
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 20:52:36    Titel:
Ich ziehe die Kohlebürsten immer zurick und befestige sie mit einem Zahnstocher dann einfach den Motor reinschieben und Zahnstocher raus und alle ist gut.
Gruß Sven
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 20:56:13    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling OK, ich wusste nicht das, das ein deckel ist... nachdem der ab war gings zwar immernoch scheisse, aber es ist wenigsten nicht unmöglich....
allerdings hab ich jetzt das problem das der motor sich garnicht bzw nur schwer dreht Obskur
den Anker selbst kann ich frei drehen...
Bei zusammenbau kann doch eigentlich nix falschmachen, oder doch ?? Unsicher
Sven Gehrke
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 21:33:44    Titel:
Beim Festschrauben des Motors an den Windenträger mußt du die beiden Schrauben immer mit Gefühl nach und nach anziehen. Dabei immer die Welle drehen dann merkst du wenn du an einer Schraube zu viel Drehmoment anlegst. Ist halt eine Gefühlssache aber wenn du die Schrauben mm für mm drehst bekommmst du das ohne Verkannten und somit ohne schwergängige Welle hin.
Gruß Sven
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 23:06:58    Titel:
was, außer dem Anker, soll sich denn drehen?
Wie drehst Du den eigebauten Motor?
Sven Gehrke
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 12:12:25    Titel:
Der Motor wird doch durch die Anbauplatte gesteckt ( Welle durchs Lager Ja ) und dann wird doch der Moto mit 2 Schrauben an die Platte geschraubt. Nun drehst du einfach vorn die Welle und ziehst die beiden Schrauben langsam und gleichmäßig unter ständigem Drehen an. Dann sollte der Motor leichtgängig sein.
Gruß Sven
Ps. Dazu mußt du natührlich die Anbauplatte auch von deiner Windentrommel abmontieren. Sprich die Beiden Befestigungen unten und die Beiden Schrauben oben in den Querstangen.
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 14:24:22    Titel:
Danke für die hinweise und tips...
Jetzt dreht er wie er soll, war einfach verkantet... Heiligenschein
Sven Gehrke
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 20:47:03    Titel:
Na siehst Du, jetzt kannst du ja mal wieder ordentlich stecken bleiben.
Gruß Sven
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
