Dieselpumpe TD5
kaputt?!
desertrover
...und hat diesen Thread vor 7345 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 18:26:02    Titel: Dieselpumpe TD5
Salut´samme,
bei meinem Kumpel Fränky schien die Dieselpumpe das Zeitliche gesegnet zu haben.
Während der Fahrt verlor der Wagen an Leistung und ging schlußendlich komplett aus. Nach einigen Gedenkminuten ließ sich der Motor wieder starten. Lief auch wieder, aber ohne Leistung.
Heute hat er den Tank und anschließend die Pumpe ausgebaut.
Er testete die Pumpe indem er ein Batterieladegerät an die Pumpe anschloß und siehe da, er würde von oben bis unten angepi....
Ist jetzt die Pumpe o.k?
Wie kann man den Druck messen?
Was kann sonst sein? Neuer Filter ist eingebaut worden.
Pumpe hatte im eingebauten Zustand gekreischt. Motor aus --> Neustart: nix zu hören, und er schien auf nicht allen Töpfen zu laufen. Wut
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
100503628 Angriffe abgewehrt
