Felgengröße Y60
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5331 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 09:55:03    Titel: Felgengröße Y60
welche Felgengröße hatte denn der Y60 ab Werk drauf? Hab da einen gesehen mit 15 Zoll und dachte immer damit die 16 Zoll hätten?
Andre
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 10:38:09    Titel:
Es gab 15 und 16"
Das müsste der ThorstenD aber richtig gut wissen, welches Material bei welcher Breite und Durchmesser.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 15:09:35    Titel:
Ist nicht so wichtig! Hat mich nur mal interessiert wegen der Reifenumrüstung! Denke die meisten haben bestimmt 16Zoll um auf größere Reifen umzusteigen, oder?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 17:09:19    Titel:
nö du kannst auch 35 er auf die 15" felge ziehen.
mein Y60 hatte 15 x7 " stahlfelgen drauf
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 17:45:00    Titel:
Die meisten Y60 hier in D hatten 7x15 Stahlfelgen mit 10R15 bzw. 31x10,5R15 drauf. Die 8x16 Alufelgen mit den 265/70R16 gab es hierzulande lediglich bei den Special Edition Modellen der Baujahre 1993-1994 und sind damit nur selten anzutreffen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 18:49:12    Titel:
Von denen habe ich leider 2 Sätze!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 20:41:42    Titel:
Dürften auf deinen "Importen" drauf gewesen sein, oder? Bei den Auslandsmodellen mit etwas besseren Ausstattungen wären die halt sehr oft verbaut. Aber warum "leider"?
GR-uß Thorsten
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 21:13:26    Titel:
Was wäre denn dann besser für den Y60? Also ich meine eine gute Bereifung fürs Gelände und das er durch die Reifen auch etwas mehr Luft unterm Bauch bekommt? Ohne was an der Übersetzung zu verändern?
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 21:35:38    Titel:
Das ist egal ob 15" oder 16".
Wobei es für die 16" eine gute Reifenauswahl gibt.295/75R16 z.B.
Passt auf die originalen Alus.
Wenn du einen Satz möchtest?
Hab von denen einfach zu viele!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 09:11:54    Titel:
Würde diese Reifengröße auch auf die Stahlfelgen passen oder geht das nur bei den Alus? Hab ja noch gar keinen Patrol traurig wollte mich da nur schon mal schlau machen.
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 10:30:49    Titel:
Die Stahlfelgen sind 15".
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 13:26:11    Titel:
Dachte immer es gibt auch 16Zoll Stahlfelgen beim Y60.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 17:00:31    Titel:
wo ihr gerade dabei seid, ich bin noch auf der suche nach einer 8-10x16" felge
gruß
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 17:30:13    Titel:
9,5x17" hab ich noch.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 19:08:29    Titel:
Ja. Gibt es ansich schon.
Musst ggf. im Landcruiserbereich nachschauen. Da musst aber dann das Innenloch von 108 auf 110mm aufdrehen.
Ansonsten Lochkreis identlisch.
Alternativ kannst auch Spurplatten verbauen, dann passen auch die 108mm.
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.561  Sekunden
