Batterie Santana PS-10
tolenius
...und hat diesen Thread vor 5335 Tagen gestartet!
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 05:11:26    Titel: Batterie Santana PS-10
Die Batterie meines Santana beginnt zu schwächeln. Werde ich tauschen bevor der Winter kommt.
Was (Stärke, Marke, Quelle, Preis) habt ihr beim Tausch verbaut?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 08:48:42    Titel:
Optima Red Top. In der "Standard"-Grösse. (ca. 60 Ah).
tolenius
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 15:53:32    Titel:
Lt. Parts List hat die Erstausrüster - Batterie 88 AH?
Die Luftheizung ist nun auch verbaut. Diese verbraucht ggf. Strom auch wenn der Motor aus ist. Überlege daher eine 100 AH oder 120 AH Batterie einzubauen damit kein Tiefentladungsthema entsteht.
Wieviel Ampere hat die Lichtmaschine?
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 07:27:18    Titel:
Bei 100 A oder 120 A sollte der Alternator nicht aus den Augen verloren gehen. Vermag der serienmässig verbaute Alternator eine 100/120 A Batterie aufzuladen?
Eine Batterie kann zumindest theoretisch immer kaputt gehen. Ich würde deshalb beim Tausch auf eine Standardgrösse achten, da je nach Standort "spezielle" Grössen kaum erhältlich sind.
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 08:19:28    Titel:
Die Leistung der Lichtmaschine und die Kapazität der Batterie spielen in Bezug auf die Möglichkeit der Ladung keine Rolle. Es dauert nur etwas länger, mit ner kleinen Lichtmaschine eine große Batterie zu laden. Der Grund dafür ist, dass eine Lima nicht überlastet werden kann.
Man kann also die Batteriegröße verbauen, die einem gefällt. Um aber eine Optima richtig zu nutzen, sollte idealerweise ein Ladekontroller verbaut werden, die die speziellen Kennlinien dieses Batterietyps berücksichtig. Erst so kann man das gesamte Potentil lange nutzen.
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 09:03:42    Titel:
Um das mal zu ergänzen:
Die Bauform der Batterie spielt jedoch eine große Rolle.
Sie regelt den möglichen Batterieladestrom. Säurebatterien sind im Winter gar nicht in der Lage einen höheren Ladestrom aufzunehmen. Anders jedoch die AGM Batterien. Sie nimmt vereinfacht gesagt, das was die Lichtmaschine liefern kann.
Das kann man schön nach einem Motorstart mit einer Stromzange beobachten. Der Ladestrom steigt enorm an. Wer keine Stromzange hat, der lege mal die Hand auf die Lima, sie wird richtig schön warm.
344192 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.401  Sekunden
