Achsübersetzung Nissan 160 bzw 260
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5331 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 17:33:55    Titel: Achsübersetzung Nissan 160 bzw 260
Wie in der Überschrift zu erkennen interessiert mich die Achsübersetzung vo Nissan Patrol W 160 bzw 260. Ich plane einen SD 33T in den G zu implementieren..... Winke Winke habe dafür 4,9 und 5,28 Übersetzungen vom 463 zur Auswahl...meiner Erfahrung nach hat der Motor genug Reserven im Drehmoment um aus dem G ein Geschoß zu machen........
weiterhin interessiert mich die Drehrichtung der Treiblinge vom Differential, vorne und hinten bei Vorwärtsfahrt..... soll ja nix falsch belastet werden.....
Wenn ales klappt habe ich dann entsprechend einen Geländewagen der nicht elektronik verseucht ist und bums hat.. Perfekt
Hoffentlich hat der Onnkel vom TÜV nix gegen das zeitgenößische Tuning... Obskur
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 17:41:34    Titel:
Zur Drehrichtung:
Stell Dich vor den eingebauten Motor, und stell Dir vor der Motor dreht im Uhrzeigersinn.
Das gleiche macht die hintere Antriebswelle die Verteilergetriebe und Hinterachse verbindet.
D.h. Kegelrad hinten dreht auch im Uhrzeigersinn. Tellerrad anders rum.
Zur Vorderachse siehts genauso aus.
Gruß Andreas
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 18:10:47    Titel:
Ich habe aber keine Achsen auf die ich gucken kann....ich beabsichtige den Motor und das Getriebe nebst Zwischengetriebe in den G zu bauen daher meine Frage.... OK? nächster
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 18:20:27    Titel:
Die Motordrehrichtung bestimmt auch die Drehrichtung von den Achsen.....
Das ist egal welcher Motor und welches Getriebe in welchem Fahrzeug, das ist immer gleich.
Was wie dreht hab ich Dir oben geschrieben.
Gruß Andreas
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 18:26:55    Titel:
Nein, es gibt Getriebe dei ändern die Drehrichtung. So dreht z.B. die Vorderachse vom Mercedes G 460 anders herum als die vom 463. OK?
Die Motoren spielen dabei keine Role. Der OM 617 und der 603 haben die gleiche Drehrichtung ebenso die Benziner auds diesen Zeiträumen..... Folglich kann man z.B. die vom 460 ziger nicht in einen XJ einabuen sondern muß die vom 463 nehmen....
Wichtig ist nur , das die Hauptdrehrichtung dabei nicht geändert werden weil die differentiale für Vorwärtsfahrt konstruiert werden....(folglich bekommt man die bei Rückwärtsfahrt leichter kaputt).... icch jeden falls. Unsicher Grins
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 19:16:06    Titel:
Die Patrol Achsen sind für Rückwertsfahrt konstruiert.
Teller und Kegelrad sind aus der HA und laufen nur dort richtig herum.
Das Patrol VTG reversiert nicht die vordere Kardanwelle. Sie hat die gleiche Drehrichtung wie die hintere.
Würde lieber nach anderen Möglichkeiten suchen!
Vielleicht den SD33T an ein Mercedes Getriebe anbauen, Oder ein Patrol Benziner Getriebe verwenden. Bei dem ist das VTG ja auch seperat.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 20:06:09    Titel:
also bei meinen weißen K160 2,8 war das VTG nicht separat
gruß
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 20:24:48    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
bei W160 Benziner ist das vtg separat
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 21:41:56    Titel:
Welche Drehrichtung haben den nun die Achsen vom SD 33 T? Die Differentiale vom G sind leider für die Hauptfahrtrichtung geschliffen. Da sollte man schon drauf achten wie die beasprucht werden....
G-Fanatiker
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 22:30:04    Titel:
vom Getriebe zum VTG des Gs geht doch eh ne Kardanwelle... wieso will man da nen anderes VTG einbauen? und sagt mir jetzt nicht, dass beim Nissan alles ein Getriebeklotz ist... Obskur
patrol
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 22:55:59    Titel:
ja sonst ist getriebe und vtg zusammen.
bei k 160 3,3 sd und td
bei k 260 und Y60 2,8 td
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 16:48:55    Titel:
Hab gerade nachgesehen.
Du kannst das F4 Getriebe vom L28 aus dem W160 ohne dem angeflanschten VTG verwenden.
Es gibt dafür eine andere Getriebeglocke für den SD33.
Betsell-Nummer 30401-C6000-
Somit kannst du das VTG von Mercedes fahren und musst dir über die Drehrichtung keine weitern Gedanken machen.
Es gibt auch eine Möglichkeit das F5 umzurüsten wenn es 5 Gänge sein müssen.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 17:23:04    Titel:
Alsoooooo meine Absicht ist den SD 33 T mit samt dem Getriebe und dem Verteilergetirebe in den G z basteln weil ich dann keine Probleme mit der angelegenheit Adabterplatte etc habe. Weiterhin würde ich dann die Achsen vom 463 in den G basteln weil die eben schon hier liegen und gut sind. Die vom 460 gehen nicht weil die eine andere Drehrichtung haben als eben die vom 463.
Daher ja nun wieder meine banale Frage welche Drehrichtung die vordere Achse vom SD 33 T bei Vorwärtsfahrt haben.... . ebenso die hintere ist nicht sooo unwichtig.
Mehr wollte ich ja gar nicht wissen...... Unsicher Grins ich wollte mir eben keinen Patrol kaufen um die Drehrichtung herauszubekommen...... (hatte ich ja schon Hau mich, ich bin der Frühling Love it und er ist ja klasse wenn er den Sperren hätte)...und nicht so gammeln würde
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 17:58:11    Titel:
Der tinker hat dir die Drehrichtung doch schon gesagt.
Wenn du vor dem Auto stehst mit Blick auf den Kühlergrill, dreht dein Motor im Uhrzeigersinn.
Ebenso die Differentiale vorne und hinten.
Alles dreht genau gleich herum.
Ich hoffe du verstehst.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 21:05:02    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Das kann ich so nicht bestätigen, hab eigentlich noch nie ein seperates Vtg. beim 160er gesehen, weder beim Diesel noch beim Benziner auch egal ob W oder K
Gruß Michl
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
