Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5431 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 30.08.2011 09:13:53 Titel: LIMA Regelung am ZJ, oder defekte LIMA? |
Hi Leute!
Ich habe ja schon länger ein Problem mit durchrutschendem Riemen, wenn die Klima an ist.
Meine erste Vermutung (Riemen) konnte ich ausschließen.
2. Vermutung (Klima-Kompressior) konnte ich auch ausschließen.
Der Effekt ist:
Klima an, an Ampel halten: Spannung fällt von konstant 14v auf 10-11v, Riemen rutscht durch.
Solange ich die Klima aus lasse, passiert nix.
Wenn ich nur die Heizung an hab, ist es der selbe Effekt.
Wie kann ich die Laderegelung (Vielleicht hat die einen Weg, oder ist das quatsch?) und die Lima prüfen / Revidieren?
Bin jetzt bei 210tkm... Von der Optik her ist die Lima noch super, aber wie prüfe ich die Technik?
Danke! :)
LG Patrick | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Dortmund / Schwerte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited 2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT 3. 125er Aprilia Leonardo |
Verfasst am: 30.08.2011 10:38:09 Titel: |
Hat der Z einen automatischen Spanner für den Riemen ?
Wenn ja, prüfe mal ob er genug Druck hat.
Wenn manuell, dann einfach mal nachspannen.
Ich denke der Riemen läuft zu locker.
Wie alt ist er denn ? | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
Verfasst am: 30.08.2011 10:39:59 Titel: |
Die Laderegelung kannst Du nicht beeinflussen, die befindet sich in der ECU.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 30.08.2011 10:47:32 Titel: |
Der Riemen ist 5-6 Monate alt, der Spanner auch. Die Spannung ist OK!
Echt nervig das ganze... Muss die Heizung an der Ampel immer ausmachen... :(
Kann das nicht von der Lima an sich kommen? | _________________ facebook.com/merk2000 |
| Fahrzeuge 1. Toledostahl aus Ohio |
Verfasst am: 30.08.2011 11:36:35 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Die Laderegelung kannst Du nicht beeinflussen, die befindet sich in der ECU.  |
Erster Teil stimmt nicht- zweite schon.
Externe Ersatzregeleinheiten sind erhältlich, da Ersatz der defekten ECU viel zu teuer wäre.
Es ist möglich, die externe Regelung auf intern umzubauen oder die Regelung extern(außerhalb der ECU) zu beinflussen. | |
Verfasst am: 30.08.2011 11:41:10 Titel: |
Das weiss ich als jemand, der das schon getan hat
Aber generell auf den normalen Anwender und die Situation bezogen, ist es nicht so einfach möglich und auch nicht sinnvoll, da der Fehler meist woanders zu suchen ist. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 30.08.2011 11:54:26 Titel: |
| Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben: | Der Riemen ist 5-6 Monate alt, der Spanner auch. Die Spannung ist OK!
Dann hat das Lager der Klima oder der Lima einen weg. | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
Verfasst am: 30.08.2011 11:55:59 Titel: |
| Wäre das als Axialspiel fest zu stellen? Oder wie kann ich das prüfen? :( | _________________ facebook.com/merk2000 |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 30.08.2011 11:56:01 Titel: |
| Der Riemen läuft und rutscht wo durch? an der Lima oder an der Klima? oder auf der KW Scheibe, die den riemen antreibt? | _________________ gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 30.08.2011 11:56:34 Titel: |
| cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben: | | Der Riemen läuft und rutscht wo durch? an der Lima oder an der Klima? oder auf der KW Scheibe, die den riemen antreibt? |
Das sehe ich nicht. Aber da ja die Spannung auf 10-11 Volt sinkt, gehe ich mal von der Lima aus... | |
Verfasst am: 30.08.2011 13:11:23 Titel: |
| Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben: | | Wäre das als Axialspiel fest zu stellen? Oder wie kann ich das prüfen? :( |
Klar, Riemen runter,und dann mal dran rütteln und drehen.
Wenn die nicht mehr flüssig dreht, merkst du das schon.
Und es wird wohl die Lima sein, so wie sich das liest. | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
Verfasst am: 01.09.2011 10:22:01 Titel: |
| wie das siehst du nicht? bewegt sich der riemen denn überhaupt? du musst doch erkennen können welche rollen sich drehen und welche nicht. wie würdest du sonst darauf kommen, dass der riemen irgendwo durchrutscht. | _________________ gruß
andreas
Verfasst am: 01.09.2011 10:35:19 Titel: |
Also das Spiel von allen Rädern scheint ok zu sein, nix über 0,5mm...
Ich sehe nicht wo er durchrutscht, weil er nicht 100% durchrutscht, nur quietscht wie sau...
Vielleicht sollte ich einfach mal ein Video machen :(
LG | _________________ facebook.com/merk2000 |
