Weisser Rauch
Landy89
...und hat diesen Thread vor 5370 Tagen gestartet!
1. Landy
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 21:06:15    Titel: Weisser Rauch
Ich hab ein Problem: mein Motor (2,5 TD, BJ ca 87, 155000 km) raucht weiss (unverbrannter Diesel).
Die Ventile hab ich gestern eingestellt, ohne Erfolg. Heute hab ich am Förderbeginn rumgedreht, ohne Erfolg.
Der Motor läuft im Standgas nicht perfekt, aber annehmbar. Ich habe die Einspritzleitungen einzeln gelöst
und der Drehzahlabfall war ungefähr gleich.
Sind die Düsen empfindlich? Die in meinen alten VW Bus hatten 280000 Km.
Gibt eine Möglichkeit ein Bosch ESP zu verbauen ?
Gibt es eine Möglichkeit den Förderbeginn mit der Messuhr einzustellen?
Landy - die schnellste Landmaschine, die man kaufen kann.
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 21:25:57    Titel:
Unverbrannter Diesel ist in der Regel schwarz wie die Nacht. Ganz weißer Rauch ist meist Wasser... Unsicher
Landy89
1. Landy
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 22:09:59    Titel:
schwarzer rauch wie zu wenig Luft stimmt.
weisser leicht blauer Rauch wie Diesel Zerstäubt dicker nebel,es kommt mir vor als würde er zu spät einspritzen so das die verdichtungstemp. nicht mehr zum zünden ausreicht aber die kiste läuft ?
Er riecht nach Diesel wie ein LKW aus den 70igern der nicht sauber verbrennt
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 22:12:14    Titel:
Ah, alles klar. Ja der Rauch (eher Qualm) ist auch relativ weiss. - Also der, wenn er nicht zündet. Ja
Viel Erfolg. Winke Winke
Landy89
1. Landy
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 22:31:53    Titel:
Meine überlegung ist die wenn es die Düsen wären wer der drehzahlabfall unterschiedlich beim lösen der
einspritzleitungen, ich glaube nicht das alle Düsen Gleich def. sind?!
es könnte sein das die düsenfedern lahm sind und die düsen nicht gut schliesen,was eine nacheinspritzung ergeben
kann. =verbrennung und zerstäubung.
Ist die ESP störanfällig?
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 10:06:00    Titel:
Ich wuerde mahl nach den timing und antrieb von den ESP gucken. Der keilkippenrieme konnte ein zahn weiter gekommen sein oder sowas.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 17:09:12    Titel:
Find ich gut Supi
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 17:13:48    Titel:
Find ich gut Supi
Du weisst, wie ich das meine Komm nur, Freundchen!
Überschüssiger Diesel aus einer erfolgreichen Verbrennung ist schwarz. Diesel aus gar keiner Verbrennung ist wiederum sehr heller Nebel. Unsicher
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 18:40:59    Titel:
wie bildet sich denn in einer ERFOLGREICHEN verbrennung überschüssiger diesel ?
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 18:44:58    Titel:
Was heißt "am Förderbeginn rumgedreht"? Wenn man da rumdreht, dann mit einer Meßuhr! Wie ich "Gibt es eine Möglichkeit den Förderbeginn mit der Messuhr einzustellen?" entnehme, hast Du einfach mal blind rumgedreht...
Wie Dutchgit sagt, der Zahnriemen könnte übergesprungen sein. Also Kurbelwelle auf OT und schauen, ob die Nockenwelle richtig steht.
Man kann eine Bosch VE4 verbauen, dazu gibt es aber gar keinen Anlass, denn die Zexel ist ein Bosch-Lizenzbau.
Einspritzdüsen gehören alle 100.000km geprüft und revidiert, denkt nur leider kaum jemand dran.
Landy89
1. Landy
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 19:30:28    Titel:
Zahnriemen?
hab ihn gefunden hab gedacht der hat ne steuerkette alles klar zahnriemen raus kw dichtring rein zahnriemen drauf
Plaris: Diesel der nicht fein zerstäubt wird z.b. beim nachtropfen der Düsen der hat dann kein zeit zum verbrennen
Sir Landy: ich hab eine CAV Pumpe mit der bin ich so vertraut Bin mit Der Bosch Gross gewoden
wenn dei ESP vom VW Bus JX passt da hab ich noch eine die kann man schön einstellen
An der ESP rumgedeht jo nach gehör Weich = früher Hart = später
deswgen will ich en Bosch ESP Mit Messuhr .
Einfach schnell Gut
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 23:24:31    Titel:
weisser rauch??? Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher
dein landy wird papst YES YES YES YES YES rotfl
Landy89
1. Landy
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 22:29:44    Titel:
dafür säuft er zu viel
Landy89
1. Landy
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 10:08:33    Titel:
Zahnriemen ist offen.
Steuerzeiten Nockenwelle Kurbelwelle stimmt.
Große Frage:
Ich hab 2 Markierungen auf der Einspritzpumpe, einen Körnerschlag und ein "F".
Welche stimmt?
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 10:12:01    Titel:
Wenn die Nockenwelle auf Markierung steht und der Key der Kurbelwelle nach oben zeigt, muss das Loch im Rad der ESP mit dem dahinter fluchten und ein 9mm/9.5mm Bohrer (Beispielsweise) exakt reinpassen. Damit fixiert man beim Zahnriemenwechsel auch das ESP Rad.
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
