 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 5359 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 02.09.2011 07:24:41 Titel: Horn Fast anschliessen! |
tach die herrn elektriker,
das plus-kabel der batterie an die zweite klemme von links nehm ich mal an und wo
an der die masse? links beim gelben oder rechts oder egal, oder ganz anders??
viiiielen dank und einen schönen tag wünscht chefelektriker eljot!
 | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 02.09.2011 08:43:22 Titel: |
| Der Relaiskasten bekommt nur die kleine Masse für die Relais-Steuerung. Die Dicke Windenmasse geht nicht in den Relaiskasten. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.09.2011 08:47:57 Titel: |
also geht das dünne kabel im unteren bild zum und die linke dicke klemme an masse batterie/fahrzeug?  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 02.09.2011 08:53:09 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | also geht das dünne kabel im unteren bild zum und die linke dicke klemme an masse batterie/fahrzeug?  |
Bei dem Horn Motor sind doch die Anschlüsse für feld und Läufer auf unterschiedlichen Seiten, oder? Der Masseanschluss an der ist der, wo die Schraube direkt aufs gehäuse geht und nicht auf ein isoliertes Terminal. Vom Relaiskasten kommen quasi drei Kabel - und alle drei gehen an isolierte Terminals.
Masse könnte unteres Bild dann wirklich nur der Anschluss mit dem kleinen Schwarzen Kabel sein, wo noch das dicke Massekabel dazu rankommt. Das Kabel mit der gelben Isolierung ist eher nie Masse. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 02.09.2011 10:08:42 Titel: |
Als Masse geht (unteres Bild) vom Anschluss wo das dünne Kabel ist ein dickes Kabel an die Batterie Masse!
Am oberen Bild fehlt am noch der Stromanschluß dort wo das dünne blaue Kabel ist. Dann sollte es funktionieren.
Verfasst am: 02.09.2011 10:09:32 Titel: |
So hab ich meine angeschlossen:
Verfasst am: 02.09.2011 10:11:09 Titel: |
@all: dann sind wir uns ja einig!
merci, martin  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 02.09.2011 10:19:15 Titel: |
Verfasst am: 02.09.2011 10:22:36 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | oder einfach so wie es in der Bedienungsanleitung steht. |
er scho wieder!!
wenn aber keine zur hand is??  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 02.09.2011 12:58:19 Titel: |
