Höherlegung
Y60 lang vs kurz
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5324 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 15:45:46    Titel: Höherlegung
Hallo Leute gibt es eigentlich irgendwelche Unterschiede zwischen dem langen und kurzen Radstand beim höher legen eines Patrols Y60?? Und was wäre denn so nen vernünftige Höherlegung. Lese immer nur was von 6cm egal ob kurz oder lang. Finde das bei nem Patrol etwas wenig denn ab Werk sind das ja schon eher Tiefflieger. Was habt Ihr denn so verbaut bei Euch? Kann mich nämlich nicht so wirklich für nen langen begeistern obwohl er mir eigentlich besser gefällt aber im Gelände einfach viel zu flach und lang ist.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 16:54:21    Titel:
Also das 60 mm Fahrwerk gint es nur von Trailmaster, aber da sollen die federn zu weich sein, das die sich innerhalb von 1 jahr total setzen,
Ich Persönlich habe zurzeit ein +50 mm OME Fahrwerk und +30 mm Spacer verbaut,In Kombination mit Trailmaster Dämpfer
Ich wurde aber an deiner stelle den + an Höhe durch das "kleine" fahrwerk nicht unterschätzen, Brauchs dir nur mal meine Videos anzuschauen
Eigentlich ist das + 2" Fahrwerk voll ausreichend, da es ja mit bis zu 35" reifen kombinierbar ist (gutachten bis 33" sollte es so geben)
Der unterschied zwischen Lang und Kurzen Radstand Fahrwerk ist die Härte der Federn bedingt durch das Mehrgewicht des Längeren Radstandes
Ich kann dir zurzeit Preiswert Ironman Fahrwerk anbieten auf wunsch auch + Spacer
gruß
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 17:19:13    Titel:
Bedenke: Wenn Du den kurzen soviel höherlegst wie den langen, hast Du an der hinteren Kardanwelle einen grösseren Knick.
Das muss ab einer gewissen Höhe ausgeglichen werden. (Doppelkreuzgelenk, oder Welle aus dem Landwirtschaftsbereich)
Ich habe bei meinem einen langen 60er 10cm Höherlegung durch Federn. Oder etwas mehr. Gaht problemlos.
Beim anderen habe ich 14cm mit Federn höhergelegt. Nix Spacer...
Geht auch ohne Probleme.
Je höher Du machst, desto mehr Korrekturen werden fällig. Nachlauf usw.
Beim kurzen Patrol bringt ne 5cm Höherlegung schon einiges mehr, als beim langen 5cm. Ist ja aber logisch...
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 18:39:46    Titel:
In Deutschland sind die Fahrwerke für die es Gutachten gibt leider sehr eingeschränkt.
Das ist der Grund warum man hier eben nur was über OME oder Trailmaster Fahrwerke mit so 6 cm Höherlegung hört.
Ich hab im kurzen Patrol auch ein OME drin gehabt, in Kombination mit bissle größeren Rädern (32 oder 33 Zoll) geht damit schon echt gut was.
Patrol ist bissle ein Hängebauchschwein, und das verstärkt sich noch wenn man ne Getriebeabsenkung reinbauen muß wegen dem Knickwinkel von der hinteren Antriebswelle.
Ich würde fürs Gelände nen kurzen Y60 nehmen, und ein OME Fahrwerk rein. Noch nen Satz Räder und dann reicht es fürs normale Fahren vollkommen aus.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 20:36:48    Titel:
Oder du nimmst originale Y61 Federn und Dämpfer +35mm Spacer.
So bekommst du den kurzen etwa 10cm hoch.
Beim langen ist es etwas weniger.
Dafür hast du dann ein Fahrwerk das von der Qualität her top ist!
Und vorallem nicht ein zu hartes oder weiches Fahrwerk das nach einiger Zeit Probleme macht.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 09:57:19    Titel:
@Team Wildsau,
danke erst mal euch allen für die ganzen Antworten. Dachte zehn Zentimeter beim kurzen sind zu viel? Wenn ich nen langen 10 cm höher machen will was muss ich denn da genau machen. Kann ja net einfach nur Spacer und die Federn vom Y61 rein machen. Brauch ja zumindest dann noch passende Stoßdämpfer die auch weit genug ausfedern können. Welche Bezugsquellen könnt Ihr mir den empfehlen für die Spacer z.B?? Y61 Federn kann man ja bestimmt bei eBay finden.
Bin eh noch unschlüssig ob kurz oder lang hat halt alles so seine Vorteile. Für den Urlaub in Kroatien ist der lange schon praktischer wenn ich dran denke was wir da immer alles mitnehmen. Im Gelände ist klar hat der lange keine Chance. Habt Ihr mal ein Bild hier von nem ordentlichen höheren Y60 mit langem Radstand??
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 10:59:06    Titel:
Na, dem möchte ich aber mal klar widersprechen!
Naja, ein paar hätt ich da...
Im Vergleich dazu der kurze. Der ging auch nicht schlecht...
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 11:31:31    Titel:
Stoßdämpfer vom Y61 und Spacer geht gerade noch so.
Ansonst yeden Zubehördämpfer der beim Y60 für 100mm oder beim Y61 für 60mm + zugelassen ist.
Das liegt daran, weil der Y60 von Haus aus ca 50mm tiefer ist als der Y61.
Mehr als 10cm würde ich den kurzen Y60 nicht hochlegen.
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 11:43:49    Titel: Fahrwerk
Also Ich kann jetzt aus Erfahrung sagen alles was über 10cm beim kurzen Patrol geht,oder selbst 10cm sind normal zuviel. Ohne Doppelgelenk -Kardanwelle gibt es Probleme. Und ob langer oder kurzer Patrol im Gelände ( da hat wohl jeder andere Vorstellungen was Gelände ist) meiner Meinung nach der kurze weit im Vorteil (meisst)
Bernd
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 13:41:12    Titel:
Das schlimme ist ja auch, das die meisten Kardanwellen nach der Höherlegung probleme machen.
Denn wenn die Welle auf ihrer Position 200tkm eingelaufen ist, mag die normal nix anderes mehr machen.
Also die Kreuzgelenke am besten vor der Höherlegung wechseln/ lassen.
Dann weis man auch gleich ob die Arbeit ordentlich gemacht wurde und nichts vibriert. Ansonst wird das auf die Höherlegung geschoben.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 14:16:34    Titel:
@ThorstenD
Hui, das ist mal ordentlich. Ok damit der gut im Gelände geht ist ja offensichtlich. Was hast du denn an dem gemacht das der so hoch gekommen? Hab nämlich einen Termin zur Besichtigung eines langen Y60 Bj 96 aber leider ohne Klima:-(!!
@Team Wildsau
Ist der Y60 echt 50mm tiefer in der Bodenfreiheit wie der Y61, dass ist ja echt viel hätte ich so net gedacht.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 14:21:43    Titel:
@ThorstenD
Die gesamte Umbaustory kannst Du hier nachlesen, da steht alles drin: http://www.patrol-welt.de/41805/41981.html
GR-uß Thorsten
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 16:05:05    Titel:
wie schon geschrieben
Meiner ist zwar ein Y61 geht aber auch super durchs gelände
und Fahrwerk und Co bekommst du bei mir
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=47654
gruß
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 19:18:49    Titel:
@ThorstenD
sehr coole Seite hast ja schon einiges durch Smile
Also so ein 100mm Fahrwerk würde mir ja schon zusagen, dann wäre der lange Radstand wohl echt ne alternative für mich. Will halt so einigermaßen bei dem 110er Defender meines Kumpels mithalten Hau mich, ich bin der Frühling
Kann man dieses Fahrwerk denn noch so irgendwo kaufen denn wenn ich danach google kommen nur Federn mit max.50mm
Höherlegung und verschiedene Dämpfer zum Vorschein. Spacer habe ich in 30mm gefunden.
Ginge ja eigentlich auch ein TrailMaster Fahrwerk mit 60mm und 30mm Spacer? Oder sind da dann die Dämpfer zu kurz?
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 20:03:21    Titel:
Natürlich kannst du ein 60mm Fahrwerk oder ein Y61 original Fahrwerk mit Spacern kombinieren.
Beides ergibt etwa 100mm.
Würde möglichst originale Federn oder von OME mit Gutachten etwas kaufen.
30mm Spacer vertragen die meisten Dämpfer noch.
Nur musst du das lastabhängige regelventil an der HA anpasse.
Aber dazu mehr wenn du einen gekauft hast.
Wenn du dir den Y60 kaufst, achte darauf das die Achskugeln an der VA trocken sind.
Wenn nicht, handel ihn runter.
Nur die ET´s kosten etwa 350€ + die Arbeit!
Ebenso kontrolliere den Kühlmittelstand und die Farbe vom Wasser.
Bei den 2,8ern reist gerne mal der Kopf!
HA Sperre ausprobieren!
Und den hinteren Rahmenbereich nach Rost untersuchen.
Die sind da gerne komplett durch!!!
Und jetzt husch husch, den Patrol kaufen.
Dann ist die Gemeinde um ein Mitglied reicher! YES
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.414  Sekunden
