Wo kann ich Handbremsseile li/re in 1710 mm bekommen
Handbremsseile passen nicht
kaffeetante1903
...und hat diesen Thread vor 5528 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 14:52:49    Titel: Wo kann ich Handbremsseile li/re in 1710 mm bekommen
bin neu im Forum und hoffe, dass mir jemand helfen kann!
Mein Vater hat einen Isuzu Trooper 2,6i Bj 1988 und wir müssen die Handbremsseile rechts und links austauschen.
Zwei Versuche die passenden Seile zu bestellen scheiterten, da nach Schlüsselnummer bestellte Seile zu kurz waren und nicht, wie benötigt, die Ösen an beiden Enden der Seile hatten. Wo kann ich die passenden Ersatzteile bestellen....wohl für den langen Radstand mit 1710mm Länge, obwohl das Fahrzeug keine Überlänge hat und die Papiere einen kurzen Radstand ausweisen. Hat jemand Erfahrung, nach was ich suchen müssen oder hatte das selbe Problem, wie wir?
Vielen Dank für schnelle Antwort und Hilfe!
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 15:38:34    Titel:
hab ich es jetzt richtig verstanden, dass das Gefährt kurzen Radstand hat...sprich 3 Türen?
Naja wie auch immer, das mit den Ringösen am vorderen Ende ist ein Problem, ab 89 gab es nur noch hinten Ringösen und die Seile von vor 89 gibts irgendwie nirgends. Ich hab mir 2 passende Verbindungsstöpsel gebaut, um das mittlere und die hinteren Seile mit Block miteinander zu verbinden. Die Seile von Quinton Hazell (BC2826 und BC 2827) haben bei mir Längenmäßig gut gepasst, das könnte beim kurzen Radstand (BC3194 und BC3195) auch so sein. Eventuell lässt sich das Problem mit den Ösen beheben, wenn man das mittlere Seil auch mit tauscht...BC3196.
Die Nummern stehen auch im Quinton Hazell Katalog für Bremsseile drin.
Mfg Andreas
kaffeetante1903
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 15:47:34    Titel:
ja, das Fahrzeug hat nur 3 Türen...also kurzer Radstand..... Aber nach Ausbau der Seile hat mein Vater 1710mm Länge gemessen, was eher für den langen Radstand spricht.... Egal...... habe das mit den Verbindungsstöpseln nicht ganz verstanden...haben Sie vielleicht Bilder, Skizzen oder sowas für mich......bin ja nun mal kein Fachmann und will meinem Vater doch helfen! Was meinen Sie mit "mittleres Seil"?
Danke!
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 16:23:37    Titel:
zum ersten, ich fühl mich alt wenn ich gesiezt werde Ätsch ...
Der Trugschluss ist, dass zumindest 1 seil vom kurzen Radstand länger ist, als vom langen...
Hier mal ein Link zum angesprochenen Katalog auf seite 40.
Handbremsseile
Da ists eig. recht eindeutig dokumentiert.
Ansonsten sind die Schlüsselnummern an der Stelle genauso hilfreich, wie eine Sonnenbrille Nachts...
Was helfen würde, wäre, sich einmal unter die Kiste zu legen, dann sieht man eig. auch, was ich meine.
Die neuen Handbremsseile haben wie gesagt, keine Ringöse mehr am vorderen Ende, sondern nur noch einen Metallquader 8x8x15 mm (so ganz in etwa). Man muss sich in dem Fall ein Stück metall bauen, dass den Quader mit dem Gegenstück verbindet.
Mfg Andreas
kaffeetante1903
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 16:39:08    Titel:
Tschuldigung für das "SIE"!
Also "Du" da aus Chemnitz....jetzt weiß ich endlich wovon mein Vater gesprochen hat...DANKE!!!!
Wir werden nochmal die beiden anderen Längen bestellen und auch etwas zum Verbinden basteln! Warum haben die nur die zweite Öse abgeschafft???.... aber keiner hat gesagt, dass das Leben leicht ist!!!!
Darf ich hier nochmal "vorsprechen", wenn gar nichts mehr hilft?
Schön dass es Dich auf diesem Forum gibt!
LG
Bianka
kaffeetante1903
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 19:07:15    Titel: Handbremsseile immer noch nicht bekommen
kann mir vielleicht noch mal jemand helfen ?
Ich versuche nun schon fast 2 Wochen irgendwo die Handbremsseile (jetzt ausgebaut und nachgemessen 1725 und 1150 mm lang) irgendwo zu bestellen. Entweder wird in den diversen Online-Shops die Bestellung sofort wieder storniert wegen Lieferunfähigkeit oder die Seile werden gar nicht erst angeboten. Es muß doch in Deutschland noch irgendwo diese Bremsseile zu kaufen geben...bin genervt und am Ende mit meinem Latein! Da hilft wohl nur noch ein Hemmschuh in den Kofferraum zu legen oder hat jemand noch eine Idee???
LG
Bianka
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 23:33:03    Titel:
du hast mein Beileid bei deiner Sucherei...
Was mir spontan noch einfallen würde wäre Offroad Stracke und allrad limbach, diese Firmen können eventuell weiterhelfen...
Ansonsten mal auf www.daparto.de kucken, vieleicht findest du ja dort ein shop, der liefern kann..
Mfg Andreas
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
3. Omega Caravan 3,2
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 20:43:03    Titel:
moin,
bersuchs mal bei bremsen com
für meinen monty ists auch nicht einfach welche zu bekommen, aber die hatten die im programm.
grüße
Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt.
23102660 Angriffe abgewehrt
