T3 Syncro 1,9TD, AAZ, wLLK, 2xSperre, Multivanausstattung, Neute
flor_tim
...und hat diesen Thread vor 5245 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD 4
BeitragVerfasst am: 10.09.2011 08:36:06    Titel: T3 Syncro 1,9TD, AAZ, wLLK, 2xSperre, Multivanausstattung, N
VW Bus T3 Syncro 1,9 TD
· Multivan Innenausstattung, Pilotensitze mit Armlehnen, Schlafbank,
2 x Back to Back Sitze und Tisch
· Graues Armaturenbrett
· Servolenkung, T4 Lenkrad
· Glasdach
· 2 x Diff.-Sperre, Funktion einwandfrei
· 2. Batterie
· Busschmiede Reserveradträger mit Gasdruckdämpfer
· Rechteckige Multivan Scheinwerfer
· Rückleuchtenblenden LLE
· Tacho mit Drehzahlmesser
· Diesel Luft Standheizung
· Zusatzheizung hinten
· 1,9 TD AAZ Motor, als neuer AT-Motor eingebaut, jetzt ca. 120tkm
· Motor eingetragen mit 66kW / 90PS
· TDI Kupplung mit TDI Eingangswelle am Getriebe
· Großer Kundendienst vor 5000km
· Neuteile: Zahnriemen, Keilriemen, Glühkerzen, Kühlflüssigkeit, Öl,
alle Wasserstutzen mit Dichtungen, Ansaug- und
Abgaskrümmerdichtungen, Wasserpumpe, Thermostat, Turbolader
Ölvorlauf, Kühlwasserausgleichsbehälter, Fühler Temperaturanzeige,
Luftfilter, Dieselfilter,
· Wassergekühlter Ladeluftkühler mit neuen Silikonschläuchen und
geänderter Luftansaugung, „Airbox“, Wasserkühler für
Ladeluftsystem neu,
· AT-Lichtmaschine, ca. 45tkm
· AT- Turbolader, ca. 25tkm
· HJS OXI Kat, Euro 2, Rote Plakette, 306€ Steuer / Jahr, PKW
Zulassung, Hosenrohr mit Flexstück
· 15“ Alufelgen (5x), neu schwarz matt Pulverbeschichtet
· 215/75-15 Cooper Discoverer ATR Reifen (5x), eingetragen, ca.
3000km gelaufen
· Hinterachsschwingen gestrahlt, beschichtet und
hohlraumkonserviert, neue Gummilager und alle Schrauben neu.
· Bremsflüssigkeit gewechselt 05/2011
· Stoßstangen mit Gummiprallleisten, neu schwarz matt beschichtet
· Anhängerkupplung (1500kg, Auflastbar auf 2500kg)
· Heckklappendämpfer neu
· 80° Kühlwasserthermostat, 87°/95° Lüfterschalter, beides 3000km
· Motor-Wasserkühler neu
· Schaltgestänge Führungsbuchse und Betätigungshebel am Getriebe
neu
· Spur und Sturz vorne und hinten neu eingestellt
· Gleitschutzwanne und kompletten Unterfahrschutz
Der Bus ist ein Ex- Polizeifahrzeug das von einem Vorbesitzer auf
Turbodiesel umgebaut wurde.
Es wurden in letzter Zeit eine Vielzahl von Verschleißteilen ausgetauscht
(s. oben).
Die Gesamtlaufleistung der Karosse liegt bei ca. 269tkm.(lt. Tacho, ob der
Original ist konnte mir der Vorbesitzer auch nicht sagen)
Wurde schon mal neu in original Minzgrün lackiert, an den Sicken sind
aber schon wieder kleinere Rostblasen zu erkennen.
Die Getriebe wurden nach Aussage des Vorbesitzers auch schon einmal
überholt.
Für die Fenster liegt ein Satz Thermomatten (rundum, alle 8 Teile) und ein
Satz Multivan Vorhänge bei.
In Zusammenhang mit der Schlafbank ein optimales Camping Fahrzeug.
Natürlich gibt es gebrauchs- und altersbedingte Schönheitsfehler, jedoch
ein Bus in gutem Gesamtzustand und vielen selten und praktischen
Zubehörteilen
Ein Classic Data Gutachten (Marktwert 7900€, Zustandsnote 3+)
liegt vor.
Damit kann der Bus zum günstigen Youngtimertarif von ca. 160€ im Jahr
mit Teilkasko bei der Züricher Versicherung versichert werden.
Durch die günstige Steuereinstufung und den Versicherungstarif äußerst
günstig im Unterhalt.
Bekannte Mängel:
· Membrane LDA Dose undicht, ohne Funktion
**edit: Dose ist gegen eine Dichte getauscht, der Kabelbinder an der ESP also weg!**
· 1 Stehbolzen am Auspuffkrümmer abgerissen
· Hosenrohr am Flexstück vor dem Kat gerissen, muß neu verschweißt
werden, aktuell neues Auspuffrohr ohne Kat eingebaut
· Leichter Ölverlust am Ventildeckel und der Ölwanne, sowie am
Flansch der Kardanwelle am Hinterachsgetriebe
Wir waren mit dem Bus dieses Jahr schon ca. 7000km ohne Probleme im
Urlaub unterwegs. Außer für Urlaubs- und Wochenendfahrten wurde der
Bus bei uns nicht genutzt (3.Auto), und wird jetzt auch nur verkauft, weil
wir wegen den Kindern wieder einen Wohnwagen angeschafft haben, für
den wir eigentlich auch ein besser geeignetes zugfahrzeug haben.
Uploaded with ImageShack.us
Bessere Bilder reiche ich spätestens Freitag nach, dann gibt es auch Bilder vom Motor, Innenausstattung usw.
VB: 8400 €
Tel.: 0179/3239522
Bei Fragen bitte anrufen oder PM schicken.
www.Alufelgen-Werkstatt.de
flor_tim
BeitragVerfasst am: 10.09.2011 08:37:04    Titel:
Hier noch ein paar Bilder:
