[R20] 31x10.5 R15 - welche Felge?
AmazonGT
...und hat diesen Thread vor 5155 Tagen gestartet!
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 16:22:02    Titel: [R20] 31x10.5 R15 - welche Felge?
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir fuer die kommende Saison einen Satz 31x10.5 R15 fuer meinen Terrano II EZ 12/94 (2.4 Liter mit 91 kW) zu holen.
Welche Felge waere dafuer die richtige?
Ich habe ein Mal 7J x 15 H2 und 7J x 16 H2.
Beide im Schein auch eingetragen, aber nicht mit dem 31er Reifen.
Jemand bereits Erfahrung damit gemacht?
Danke im Voraus.
Gruss,
-paul
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 16:39:49    Titel:
Ich hab meine 31er auf ner Terrano 1 Alufelge. Die is 7*15. ET weiss ich nicht. Hinten schleift er innen ganz leicht, wenn er voll verschränkt. Mit 30er Spurplatten is das Problem weg.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 16:40:25    Titel: Re: [R20] 31x10.5 R15 - welche Felge?
AmazonGT hat folgendes geschrieben:
31x10.5 R15
Noch Fragen? Ätsch
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 17:18:15    Titel: Re: [R20] 31x10.5 R15 - welche Felge?
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
31x10.5 R15
Noch Fragen? Ätsch
Das dachte ich auch ;)
Suchfunktion=>
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=52169&postdays=0&postorder=asc&highlight=fahrwerk&start=0
Viele Informationen ;)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 21:20:17    Titel:
danke fuer Eure Antworten.
Moechte kein BodyLift machen - also gehen wir vom StandardFahrwerk aus.
Das Einzige, was der Vorbesitzer gemacht ist, ist eine Spurverbreiterung und entsprechende Seitenverkleidungen der Radkaesten.
Habe in dem TeileGutachten von den besagten Felen geschaut. Sollte gehen, allerdings "nur", wenn das Fahrzeug mit 235ern Reifen ausgeliefert gewesen waere ... meiner hatte anscheinend 215/80 ... aber die 235/75 sind auch eingetragen.
Wichtig fuer mich waere, dass nirgends etwas schleift ... habe ich keine "Lust" drauf :)
Danke nochmals.
Beste Gruesse,
-paul
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 23:50:31    Titel:
Body Lift und Fahrwerk haben zunächst mal nichts miteinander zu tun. Ein Bodylift erhöht den Abstand zwischen Rahmen und Karossie. Das Fahrwerk bleibt aussen vor.
31er Passen beim Terrano aber auch so. Vorne muss lediglich ein bisschen Plastik weichen.
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 23:58:00    Titel:
laut dem gutachten was ich für meine tundra alus habe muß man schon vorn schneiden damit nix schleift
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 08:34:06    Titel:
Guten Morgen,
okay, danke fuer Eure Antworten.
Dann werde ich erst ein Mal die Felgen pulverbeschichten und mir die Reifen fuer die kommende Saison holen.
Schoenes RestWE,
-paul
407868 Angriffe abgewehrt
