die farbe des öls inner servolenkung....
Treckerfahrer
...und hat diesen Thread vor 5314 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:18:13    Titel: die farbe des öls inner servolenkung....
tach auch,
welche farbe hat das öl der servolenkung eines 2004er td5 original?grün,oder rot?
danke und gruß,
olaf.
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:23:50    Titel:
beim 03er isses rotes atf sollte das beim 04er anders sein Unsicher
Sven
Tschöö, bin dann weg
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:25:33    Titel:
hi !!
bis ~ 2004 wurde ATF verwendet ... allso rot
dann wurde hydrauliköl verwedet.. allso ""durchsichtig"" oder leicht gelblich.
grün sind gewöhnlich die markenöle für die citroen hydraulik.
im prinzip kannst du für die servo jedes hydrauliköl verwenden .
ATF dextron 2 oder 3 isr sicher am besten.
gruss ,michi
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 18:07:15    Titel:
Da wahr gruenes oel drin bei unserem D2 (12 2002)
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 19:18:47    Titel:
vielen dank...hat geholfen...!
291962 Angriffe abgewehrt
