Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Eisbergen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7515 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TDi HT |
Verfasst am: 27.03.2006 20:45:38 Titel: ### Kotflügelverbreiterungen für Suzuki gesucht!°!°!°! ### |
grad neu hier und schon auf der suche nach Teilen ...
Also ich brauche breite Kotflügelverbreiterungen für meinen SJ.
Ich sag mal min. so breit wie die vom Samurai.
Und bitte keine die man von "unten" in die Kotflügel einschraubt etc...
Gruss Philip | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
Verfasst am: 27.03.2006 21:15:57 Titel: |
Schau dich mal nach Wrangler Verbreiterungen um, aber es müssen 4 hintere sein!
Das sieht dann so aus
Hier an verschiedenen Suzukis (ich baue auch Wrangler an meine, die kosten neu +Versand um die 150€ die 4)
Die passen ohne grössere Änderungen | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 28.03.2006 15:50:28 Titel: |
geile Suzuki's... :)
wo kann ich die denn am besten kaufen?
Und was heißt dabei ohne "größere Änderungen" ?
Weist du vielleicht auch noch wie breit die sind?
Gruss Philip | |
Verfasst am: 28.03.2006 16:06:19 Titel: |
Also bekomme tust du sie bei:
http://www.asp-eberle.com/
Referenz:
0837.12 Kotflügelverbreiterung, hinten links, YJ, 87 - 95
Von denen brauchst du 4 Stück.
Du musst sie sauber anpassen dass die gut sitzen, Löcher anzeichen, Löcher bohren,
Sikaflex oder sowas zwischen Verbreiterung und Karosserie, und festschrauben.
dann noch falls überflussiges Plastik wegschnippeln, fertig. | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 28.03.2006 19:39:18 Titel: |
Hmmm hört sich ja guto an ..
Aber ich muss dann ichs am Blech ändern oder?
Wichtig ist nur das genug oben abgedeckt wird... aber das is bei dennen ja
besser als bei denn ori. Samurai etc.... Weil da muss ich noch etwas Rost
weg machen....
Gruss Philip | |
Verfasst am: 29.03.2006 14:41:07 Titel: |
Noch eine wichtige sache... wieso 4 von links hinten?
sind die aus einer seite nicht länger als auf der anderen ?
Gruss Philip | |
Verfasst am: 29.03.2006 14:54:30 Titel: |
Das war nur ein Beispiel mit der Referenz.
Natürlich brauchst du 2Linke und 2Rechte..
Am Blech musst du nichts ändern (es sind welche hier im Forum die haben sie schon verbaut, und bin ja noch inder Planung, die können dir sicher weiterhelfen) soweit ich weiss, nur Löcher bohren, oder du klebst sie mit Sikaflex an. | _________________ mfg
Eric
