Felgen 15 Zoll
was geht??
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5309 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 09:10:17    Titel: Felgen 15 Zoll
Guten Morgen Euch allen,
Hab mal ne Frage zu den Felgen und Reifengrößen. Habe auf meinem so total verbrauchte 15Zoll Alufelgen mit der Bereifung 235/70 R15. Das sieht natürlich total winzig aus auf dem Fahrzeug, jetzt wollte ich mal fragen was ich da so drauf machen könnte auf die 15 Zoll Felgen damit das nicht mehr so winzig aussieht? Will aber nix an der Achsübersetzung ändern!
Kenne mich auch nur mit den normalen Größen aus wie 205 usw.! Die anderen wie 31xirgendwas, sagen mir gar nichts.
Und hat hier jemand noch Federn und Dämpfer vom Y61 (langer Radstand) zum verkaufen?? Will meinen etwas höher machen, denn viel Luft unterm Kiel haben die ja net Unsicher
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 10:04:58    Titel:
Wie breit ist Deine Felge denn? 7"?
Dann gehen mässige 33er drauf (rein technisch)
Nim nen Umrechnungsrechnerchen zu Hilfe.
Obtse hingegen eingetragen kriegst, wissen die Deutschen besser
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 10:12:24    Titel:
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 10:45:56    Titel:
Gehe dann mal schauen, will halt das er auch durch die Reifen höher kommt und das Rad nicht so klein im Radhaus aussieht.
Hab da gerade mal Reifen gefunden mit 31/10,5 R15! Geht das auf dem Patrol drauf??
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 11:20:22    Titel:
Ja, fast sicher.
31er sind wohl optisch grad so passend, wenn die Kiste noch nciht höhergelegt ist.
Am stimmigsten finde ich jedoch die 33er (285 75)
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 12:33:21    Titel:
31x10,5R15 bzw. 10R15 bzw. 255/75R15 ist die Seriengröße für den Y60 gewesen. Das ganze auf 7x15 ET+5mm Stahlfelgen. Ohne an der Übersetzung zu drehen würd ich persönlich es bei 32x11,5R15 bewenden lassen. Sieht gut aus und hemmt den Patrol noch nicht übermäßig. Dafür ist aber min. ne 8x15 Felge fällig.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:28:36    Titel:
Thorsten, wenn Du die 8x15er Felge ansprichst, bezieht sich das ausschliesslich auf die "Legalität" bezüglich Eintragung?
Fahrbar ist z.B. ein 285 75 R16 auch auf einer 7x16er Felge.
Im Sand oder sonst im Gelände habe ich noch nie einen abgedrückt.
Und auf der Strasse mit 5bar Druck (BF Goodrich AT, der will 65PSI) klebt das Zeug sehr gut.
Die Schweizer kennen meinen Fahrstil.
Ob aber ein eher breiter 33er auf ner 7x15 Felge nicht zu fest schwimmt, müsstest Du wissen. Keine Erfahrungswerte meinerseits...
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 15:14:34    Titel:
Ja, meine Aussage oben bzgl. 32er auf 8" bezieht sich auf die Abnahmefähigkeit der Kombi beim TÜV. "Machbar" ist auch anderes aber "Eintragbar" ist kaum was davon. Ich hab auch schon 33x12,5 auf 7" gefahren, genauso wie 285/85er auf 6" oder 35x16,0 auf 10". Wie gesagt, vieles ist machbar aber nur wenig ist auch legal fahrbar.
GR-uß Thorsten
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 21:44:01    Titel:
Ideal ist doch 33x10.5-15. z.B. BF Goodrich. Passt auch ideal zur Übersetzung. Fahr ich schon ewig auf meinem 260er. Müsste beim Y60 auch ohne Fahrwerk passen.
Gruß Martin
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 22:04:38    Titel:
wie breit ist den ein 33x10,5, richtung 295er??
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 22:29:28    Titel:
Breit soll er, logischerweise, wie die Bemaßung schon sagt, 10.5 Zoll sein. Gemessen sinds ziemlich exakt 255mm.
Könnte beim 60er mit seinen wüsten Verbreiterungen nicht so tolle aussehen. Mit Spurverbreiterungen gibt es dann allerdings ein sehr stimmiges Bild.
Gruß Martin
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 22:45:33    Titel:
Habe eh keine Kotflügelverbreiterungen mehr dran. Aber auf meinen Felgen sind ja jetzt schon die 235/70 mit der Karosse bündig. Mir ist eh die Höhe am wichtigsten! Denke das 16Zoll Felgen dem Patrol besser stehen und dann so 255/85iger drauf!? Ist glaub ich bei den Defenders auch oft vertreten.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 23:01:21    Titel:
Nee, oder? Du schriebest von 15 Zöllern, daher unsere Vorschläge. Wenn du auf 16 gehen willst, eröffnen sich dir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da kennen sich andere besser aus.
Gruß Martin
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 23:13:54    Titel:
Ja stimmt ja, hab schon 15Zoll. Denke aber das 16Zoll wohl besser sein wird, was Auswahl der Reifen betrifft,
Denn meine Alus stehen ja mit den 235 schon weit drausen.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 01:10:57    Titel:
Ich bin auch im moment dran neue Felgen btz Reifen zu besorgen.
Die reifen hab ich auch schon (285 75 R16 GG AT2), und die kommen auf neue Dotz Dakar Dark 16" Felgen. ist nicht legal btz. eintragbar. Aber um wenigstens die Felgen eintragen zu lassen kommen kurzfristig andere reifen drauf.
Und wenn du eh auch neue Felgen willst nimm grad 16", damit hast du eine viel grössere Reifenauswahl und logischer weise bekommst du so noch ein paar mm höhe dazu.
http://docs.reifen.com/gutachten/dotz/dakardark/41640517-nis-140-6-110-13-orpds.pdf <- kannste nachschauen was du alles legal drauf packen darfst.
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
