GC und TJ fahrwerk
samu^413
...und hat diesen Thread vor 5387 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:02:40    Titel: GC und TJ fahrwerk
kann es sein das manche fahrwerksteile vom GC und TJ gleich sind kennt sich vieleicht jemand damit aus
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:16:22    Titel:
ja Euer Wunsch sei mir Befehl
was willste wissen?
Längslenker vorne und hinten sind gleich, federn sind "vergleichbar" vorne
panhardstab vorne und hinten ist gleich..
die rede ist vom TJ und ZJ Vertrau mir
samu^413
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:27:22    Titel:
würde meinen zj gerne neue federn gönnen und für den tj gibt es welche die gleich ein wenig höher werden jetzt ist nätürlich die frage ob die passen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:30:40    Titel:
Die passen. Und wenn er dann nicht ganz gerade steht gleichst du das einfach mit passenden Spacern aus.
samu^413
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:41:59    Titel:
wie nicht ganz gerade Obskur
grafe
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:47:07    Titel:
beispiel:
4" im Tj an Höherlegung bringen im ZJ 2,5"
ein grober richtwert. 1,5" differenz für vorne...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:47:32    Titel:
Der ZJ ist hinten schwerer im Vergleich zu vorn als der tj.
Dadurch kann es vorkommen dass der hinten etwas tiefer ist als vorn wenn man zusammen gehörende Lift Federn aus dem tj verbaut.
grafe
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 20:49:10    Titel:
nachtrag:
die federn hinten sind nicht kompatibel.
frontfedern vom TJ passen hinten im ZJ.
jetzt wirds kompliziert:
2" für den TJ vorne bringen ca. 0,5" vorne im Zj, jedoch circa 3,5" hinten im ZJ
ZJ vorne nach hinten bringt 3" differenz Euer Wunsch sei mir Befehl
klaro Komm nur, Freundchen! rotfl
Overflow
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 21:31:54    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
Schief, wie der "schiefe Turm von Pisa" rotfl
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 21:37:38    Titel:
Nicht alle vom tj vorn passen hinten beim ZJ nicht.
Das sind nur die mit dem grösseren Durchmesser.
Die von Rustys passen z. B.
Deren 3" tj federn haben beim ZJ etwa 4.5" gebracht.
Vordere vom tj für hinten beim ZJ sind ok wenn man es etwas härter mag.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 21:41:02    Titel:
Ich habe vordere RE 4.5" Federn vom TJ im ZJ hinten drin. Das bringt etwa 6-7".
Habs vorher gemessen:
Radhaus Oberkante original war 80 cm, jetzt 102. Allerdings mit anderen Rädern.
Im eingebauten Zustand sind es aber eher 6".
samu^413
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 14:46:25    Titel:
man bin ich verwirt also ich will nur soviel höher das ich nicht mehr viel am fahrwerk machen muss dann lieber größere reifen hatte so an 235/85r16 gedacht die kann ich dann noch mit den orginalen felgen fahren
welche wären den jetzt die richtigen federn Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Overflow
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 14:52:52    Titel:
235/85R16 sind quasi schmalere 31er. Damit kommst Du ab 3" Lift klar.
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 20:01:44    Titel:
Oh Gott.........
Trennscheiben auf dem Granny.
Samu das wird besch.........eiden aussehen, der Granny ist keine Suze.
Und wenn du billigst Höherlegen willst (musst) dann hol dir 2" Spacers für 50€, dann bleibt wenigstens die Federrate die gleiche, dieses Federn mischeln ist nix, einfach Pfusch.
Alles über 2" kostet dich wesentlich mehr weils dann mit den Federn allein nicht mehr gemacht ist.
Da kommt dann noch ne ganze Latte an Teilen dazu die benötigt werden damit die Kiste auch mehr als nur Eisdielen tauglich ist, 1500€ sind da gutes Mittelmass dafür.
grafe
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 20:28:36    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
da gebe ich dir nur zum teil recht.
ich glaube nicht, dass die großen hersteller verschiedene federn für den tj und zj anbieten (vorne). die werde "nur" der höhe entsprechend ausgezeichnet Euer Wunsch sei mir Befehl
natürlich ist es besser sich für das spezielle fahrzeug eine feder selbst herstellen zu lassen, aber darum geht es hier nicht.
laut titel möchte der threadstarter wissen wie die sachen kompatibel sind, und das habe ich / wir erklärt Euer Wunsch sei mir Befehl
16990 Angriffe abgewehrt
