Disco lässt sich nicht abstellen
..das Wunder der Mittagspause
disco1driver
...und hat diesen Thread vor 7342 Tagen gestartet!
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:31:59    Titel: Disco lässt sich nicht abstellen
Winke Winke zusammen,
bin gerade in der Mittagspause unterwegs gewesen, will meinen Disco abstellen, zieh den Schlüssel ab, und er läuft weiter Was meinst Du?
Gibts da ein Startrelais oder ähnliches das hängenbleibt?
Für sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 13:32:06    Titel:
Läuft er immer noch? rotfl
Einfach abwürgen! traurig
Ansonsten hätte ich eher vermutet, das ein Disco gar nicht erst anspringt,
oder in Wahrheit ein Touareg ist. Ätsch
andreas
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 13:55:10    Titel:
Da gibt es ein "Spritabstellventil" an der ESP, das kann hängen bleiben.
Wenn ich mich nicht irre, war das was in Verbindung mit Späne in der Pumpe, die das Ventil festklemmen lassen.
Rainer4x4 weiß da bestimmt mehr.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
disco1driver
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 14:06:22    Titel:
@Touraeg,
hab halt meine Mittagspause beim McDrive verbracht rotfl
nein, iss eh schon abgewürgt.
@Micha
du weißt nicht zufällig wo das iss. möchte nicht so gern blindlinks an die ESp gehen.
Sandmann
Stoßstangenkaltverformer
1. LR 110 TD
2. Cagiva Elefant 900
3. KTM 640 LC4
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 14:34:51    Titel:
Wenn Du ne mechanische ESP hast, dann ist das ein kleines Dings das man von oben gut sehen kann und zu dem ein Kabel mit einem Flachstecker hinführt. Wenn Du den Stecker absteckst (Vorsicht vor Keilriemen, Lüfterrad, heissen Teilen!) , geht er entweder
-aus: dann hast Du ein elektisches Problem, zB Lenkradschloss defekt, versehentlich die Zündleitung auf Dauerplus geschaltet etc.
-nicht aus: dann ists ein mechanisches Problem in der ESP (siehe oben)
Smile Stefan
disco1driver
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 14:40:15    Titel:
Danke Sandmann,
dass schränkt ja die Fehlersuche schon mal ein. Kann man die ESP einfach abbauen, oder ist da wieder eine Dichtung die ggfs. ersetzt werden muß. Hau mich, ich bin der Frühling
DERpeter
Staubsaugervertreter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 16:11:35    Titel:
ich hatte das phänomen vor kurzem auch. bei mir lag's daran,
das der schlüssel extrem abgenutzt ist und sich die zähne
einfach nicht mehr „festbeissen“… kann den immer abziehen.
VOTE QUIMBY!
DERpeter
Sandmann
1. LR 110 TD
3. KTM 640 LC4
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 16:30:40    Titel:
disco1driver hat folgendes geschrieben:
Tach... warte mal auf die Kommentare von MichaelZ, das ist der ESP-Guru. Ich würde sagen: einfach abbauen ist nich. Viele Dichtungen, Rohre, Einstellungen etc....
Den Abschaltmagneten jedoch kannst du einfach ausbauen, die ESP bleibt drin.
Smile Stefan
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 18:24:27    Titel:
Sandmann hat folgendes geschrieben:
Disco, Bosch VE, nö, da hab ich keine Ahnung.
Höchstens ein einfacher Test, wenns der Mechanische ist (nix mit Wegfahrsperre oder ähnlichem Gedöns):
Eine Litze mit vermutlich 6,3mm-Stecker geht an der Hinterteil (oben) der Pumpe, lokalisieren, Motor laufen lassen und Stecker abziehen. Wenn er jetzt ausgehen sollte, liegts am Zündschloß oder der Verkabelung, wenn er nicht ausgeht, ist der Absteller blockiert.
Metallspäne ausm Abrieb werden vom Magnetismus angezogen.
Absteller abbauen und gründlich reinigen.
Die Späne kommen in der Regel von einer zu weit eingeschraubten Blockierschraube (die Blockierschraube wollte LR unbedingt haben).
Aber bitte nicht fragen, wo dieses Teil genau sitzt, mit dem Bosch-Zeugs hab ichs nicht so.
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 18:26:38    Titel:
MichaelZ hat folgendes geschrieben:
Ach, das hat ja der Stefan schon geschrieben...z'schbäd
Noch ein Edit:
Ich tippe auf kapitalen Motorschaden, ich entsorge ihn kostenlos für Dich.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 19:12:46    Titel:
Ich würde mich ebenfalls für eine Entsorgung anbieten.. allerdings kostet das bei mir schlappe 100 Euros...
GaMbIt
(Albert Einstein)
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 21:16:32    Titel:
hola!
BJ.95, gute chancen dass er nicht die esp mit electrictrick hat...
wie schon beschrieben, stecker am magnetventil an der esp ab.
der magnetschalter befindet sich, wenn du dich über den rechten kotflügel legst, oben, hinten links.
ist ein dünnes kabel, das kommt von unten, motorvorderseite.
wenn er mit abgezogenem stecker nicht ausgeht, mal vorsichtig auf den magnetschalter klöpfeln.
wenn er so immer noch nicht ausgeht neuen magnetschalter kaufen.
die esp musst du nie ausbauen, ausser bei totalschaden.
gruss
josh
disco1driver
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 07:54:30    Titel:
vielen dank für die vielen Antworten!!
also entsorgt wird der mal gar nicht Wut Wobei Über 100,-- könnten wir ja mal Wir werden uns schon einig...
Die Geschichte ging aber gestern noch weiter. Bin draufgekommen dass er sich "normal" verhält (das ist bei einem Land Rover allerdings ein Widerspruch in sich) wenn man nicht auf der Bremse steht. Ohne Fußbremse ging er normal aus, mit ging er nicht aus Hau mich, ich bin der Frühling
Heute verhält er sich wieder "normal".
Keine Ahnung was der hat. Wie soll Bremse mit ESP mit Zündschloss zusammenhängen, hab ja einen Schalter und keine Automatik???
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 08:31:07    Titel:
do wird da wenigstens net fad... Nee, oder?
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 10:16:00    Titel:
Ist das ein US-Modell?
Da gibts ja diverse Idiotensicher-Abhängigkeiten.
Leuchten Deine Bremsleuchten richtig? Also nicht so halbhell oder sonstwie?
Wenn alles paßt, kanns nur eine Berührung zwischen den Bremsleuchtenleitungen und der Strippe zum Absteller sein. Wenn beide primär über das Zündschloß geschaltet werden, gäbs noch ein paar weitere Möglichkeiten.
Zieh doch mal die Sicherung der Bremsleuchten und versuchs nochmal.
Danach Sicherung wieder rein und die Bremslichtlampen entnehmen und testen. Dann weiß man zumindest mal, ob der Absteller von der Spannung oder von irgendeinem Stromfluß offen bleibt.
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
