2mm profilunterschied bei Autolocker
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5324 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 18:16:47    Titel: 2mm profilunterschied bei Autolocker
nabend
hab heute meine neuen (gebrauchten ) reifen auf meine felgen ziehen lassen ....fahren sich auch super nur hab ich ein kleines problem ...
der Reifenhändler hat mir nicht wie ich es eig wollte die 4 Gebrauchten mit ca 15mm profiltiefe auf die 4 stahlfelgen gezogen und den Neuen Reservereifen mit 17mm Profil auf nen Alufelge sondern den neuen auf eine der stahlfelgen sodass ich jetzt mit 3x15mm und einmal 17mm hinten links rumfahre ....
da ich hinten ne PowerTrax Noslip fahre hört man auch bei fahren ohne gaszugeben das die Sperre bei geradeausfahrt ab und zu aufmachen muss um auszugleichen ....
vorne wärs nich besser weil da ja auch ein autoLocker sein unwesen treibt rotfl
nu die frage : is das sehr schädlich oder kann ich so fahren ?
wenns zu schädlich is stell ich das rechte rad in den modder und das linke auf asphalt und lass rauchen bis se gleich sind ...aber eig will ich das ja nicht ...viel profil is ja ne feine sache Heiligenschein
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 20:50:35    Titel:
Ich würd nochma zum Reifenfritzen. Der solls halt nochmal umziehen. War ja sein Fehler.
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 20:52:31    Titel:
dann fahr wieder hin und lass das ändern.
diese antwort hättest dir auch selbst geben können.
alternativ kannst auf arb umbauen, dann hast das problem nicht.
entscheide selbst
alles mit TüV
Overflow
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 21:16:14    Titel:
Also ich würde in diesem Fall zur Lösung des Problemes auch auf eine ARB umbauen.
Links 32er, rechts 31er, ARB Sperre, die Lösung für einseitig gesetzte Federn. rotfl
Gesperrt musst halt nur gegenlenken, sonst gehts im Kreis.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 08:51:26    Titel:
ok dann hoffe ich mal das sich wer meldet :
tausche autolocker D30 und D35 gegen ARB sperren D30 und D35 ....bei interesse PN rotfl
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 09:17:10    Titel:
du kannst auch rechts mehr luft aufpumpen und links welche ablassen
mfg Sebastian
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 09:55:55    Titel:
Double hat folgendes geschrieben:
Was sollte das genau bringen? Der Abrollumfang ändert sich dadurch nicht Obskur
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 10:03:37    Titel:
Wie wärs mit zu dem der die Reifen montiert hat gehen und ihn die zwei Reifen wieder ummontieren lassen. Unsicher
If you kill it overkill it!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:04:27    Titel:
umziehen lassen will ich nichtmehr ...habe vorgestern und gestern für für autos jeweils 5 reifen auf andere felgen ziehen lassen ...ich will von reifen montieren nix mehr wissen rotfl
das der den neuen aufgezogen hat hatte auch nen grund ...bei dem andern reifen sind paar profilblöcke abgerissen bzw beschädigt und deshalb hat der den als reserve vorgesehen ...
wie lange bracht man bei nem burni bis 2mm weg sind ? rotfl
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:05:44    Titel:
in gewissem maße schon, probiers mal aus, eine seite viel luft eine seite wenig, das auto zieht dann immer weg also haste einen unterschiedlichen umfang
mfg Sebastian
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:09:22    Titel:
Nein, der zieht nur rüber, weil die Laufreibung sich drastisch erhöht. Ein anderer Umfang widerspräche den Regeln der Physik, da der Umfang der Karkasse ja unveränderlich ist.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:12:54    Titel:
Hmmm.
Mit 3.5 bar waren meine 35er auf dem rollenprufstand 1.5 km/h zu schnell damals.
Mit 1.8 bar war's dann ok.
Der vom ADAC sagte mir dass der reifen sich bei zu viel Druck wölbt und dann nur auf der Mitte läuft.
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:14:23    Titel:
3.5bar Obskur
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:17:38    Titel:
nee das mit den drücken mach ich nich .... das kann dem fahrverhalten nur schlechtes bringen mit verschiedenen drücken zu fahren Hau mich, ich bin der Frühling
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:28:42    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
Das ist doch viel zu kompliziert. rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407761 Angriffe abgewehrt
