Terrano R 20 - Stabilisatorenaufhängung vorne
Thale
...und hat diesen Thread vor 5310 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 19:06:01    Titel: Terrano R 20 - Stabilisatorenaufhängung vorne
Die oben genannte Bauteile haben sich auf beiden Seiten nach ein wenig Offroad wieder verabschiedet. Mit welchen Ersatzteilen habt ihr die besten Erfahrungen gemacht - irgendws billiges von ebay und Co, Originalteile von Nissan oder gibts einen stabileren Nachbau?
Gruss - Thale
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 19:26:48    Titel:
Das sind jeweils - rechts und links - zwei Bolzen, zwei Muttern, ein Gummilager, eine Schelle. Was geht da bei Dir kaputt? Sollte ja auch durch den Unterfahrschutz abgedeckt sein.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 19:54:17    Titel:
Das dachte ich auch gerade? Ätsch
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 20:11:25    Titel:
Du meinst die Koppelstangen?
Hier im Forum herrscht allgemein eine gute Meinung über MEYLE - Teile, kosten aber ein Vielfaches des Originales (beim X-Trail)
Da ich manchmal einen Anfall von Geiz habe, habe ich welche von MOOG gekauft.
Der Hersteller kommt im www allgemein sehr gut weg.
Langzeiterfahrungen sind aber noch nicht vorhanden.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 20:20:37    Titel:
Habe letztes Jahr getauscht. Seitdem ca. 20tkm. Bis jetzt halten sie.
Bei den Alten war das Kugelgelenk ausgeschlagen bzw auseinander gebrochen.
jochens84
1. MAN 8.136
2. Nissan Terrano II 3.0
3. Zündapp C50 Super
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 21:36:01    Titel:
Ich habe die dinger vor drei Wochen auch bei mir getauscht.
Geb mal das bei ebay ein: Verstärkter Stabilisator NISSAN TERRANO II (R20)
hab sie aber direkt bei dem Shop bestellt. da sind die noch günstiger
Thale
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 22:02:26    Titel:
Ich hab mich wahrscheinlich etwas unklar ausgedrückt und bin trotzdem erhört worden YES
Danke für die Infos. Genau die Teile meine ich.
Gruss - Thale
digger
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 22:09:09    Titel:
Ich hab den Ramsch rausgeschmissen und fahr ohne! YES
Mir war das zu nervig dauernd die Dinger zu tauschen bei den schlechten Strassen hier bei uns! Vertrau mir
Oliver
Wrangler Mix
Thale
BeitragVerfasst am: 24.09.2011 18:56:22    Titel:
digger hat folgendes geschrieben:
Hbae ich auch erst überlegt - aber das findet unser TÜV nicht so doll. Normalerweise müsste sich "ohne" ja auch die Verschränkung etwas verbesssern - merkst du stärkeren Verschleiß an den Antriebsgelenken oder so?
Gruss - Thale
PS: Nochmal zu den verstärkten Aufhängungen - hat jemand die schon länger in Benutzung?
Kingcap
BeitragVerfasst am: 24.09.2011 19:21:35    Titel:
Winke Winke Ja gibt was ,schaut mal bei Suzuki oder Mazda Smile
No Pick No Rost No Fun
Thale
BeitragVerfasst am: 24.09.2011 20:09:10    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Bei der Suche im Suzukiteil kommen viele endlose Umbaufreds. Mazda - gibts die hier überhaupt im Forum?
Kannst du mir mit 'nem Link oder einer grundsätzlichen Richtung der Erfahrungen helfen?
Gruss - Thale
Algarv
BeitragVerfasst am: 25.09.2011 16:33:33    Titel: Re: Terrano R 20 - Stabilisatorenaufhängung vorne
Thale hat folgendes geschrieben:
Gruss - Thale
Ich als Laie und Terrano-Strapazierer würde gern wissen, woran man merkt, dass die Teile kaput sind???????????
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.09.2011 17:43:38    Titel:
Metallisches Knacken bei Kurvenfahrt, zum Beispiel wenn Du in oder aus einen Kreisverkehr fährst.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Thale
BeitragVerfasst am: 25.09.2011 19:37:13    Titel:
Bei uns haben sich die Gummis aufgelöst - dann klimperts an der Vorderachse wenn man auf schlechten Wegen fährt. Die Aufhängung ist am unteren Dreieckslenker angeschraubt - die Teile sind von vorne beim Drunterlegen sehr gut zu sehen.
Gruss - Thale
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.09.2011 22:49:27    Titel:
hat mal jemand ein bild wo man sehen kann wie sie im original sitzen müßen ich glaub meine sind dann auch schon wieder hin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
319292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
