Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5330 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 25.09.2011 08:11:27 Titel: Vorbereitung |
So Leute hab ja gestern angefangen den Innenraum leer zu räumen. Da ich meinen Innenraum erst mal schwarz haben möchte und auch meine ganzen Teppiche und Sitze dampfen muss. Dann gestern erst mal der Schock nachdem ich den Teppich hinten raus genommen hatte. Der ganze Innenraum ist unter dem Teppich mit so nem sebstverklebten Dämmzeugs beklebt. Absolut beschissen das raus zu machen weiß gar net wie ich das machen soll. Mir tun jetzt schon die Finger weh.
Dann aber das eigentliche Problem, hatte mich erst gefreut damit ich nix vom Rost gefunden habe, bis ich an den Radkasten von innen gegangen bin. Als ich das Dämmzeug abgezogen hatte war übelster Rost vom Innenboden zum Radhaus hin, also schon durch und bestimmt 5cm lang und das genau beidseiteig Werde das großflächig ausschneiden und ein neues Blech einschweißen. Hatte bei Tinkers Bericht gesehen, damit bei seinem genau die selbe Stelle mal durch wahr aber vom Vorbesitzer scheinbar schon gemacht wurde. Ist wohl ne Schwachstelle. Naja erst mal runter gehen und weiter versuchen das Dämmzeugs rauszupuhlen. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 1 2,7 TD 2. Nissan Terrano 1 2,7 TD 3. Nissan Terrano 1 2,7 TD 4. Nissan Terrano 1 3l V6 5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD |
Verfasst am: 25.09.2011 09:45:20 Titel: |
| Versuch mal das "dämmzuegs" mit nem alten stecheisen (Stechbeitel) rauszunehmen .... ging bei mir echt gut! | _________________ Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!! |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 25.09.2011 10:46:25 Titel: |
| Fein Multimaster oder Bosch GOP mit der Spachtelklinge... Damit kann man solche Sauereien entfernen und noch ganz viele andere feine Dinge machen... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 25.09.2011 12:02:45 Titel: |
| Habs fast draussen! Habs mit ner Spachtel gemacht. Jetzt muss ich alles noch mit Verdünnung rauswischen! Und das Blech großzügig ausschneiden wo Rost ist. | |
Verfasst am: 25.09.2011 16:29:15 Titel: |
Mach aber danach wieder Dämmung drauf.
Sonst dröhnt das Blech eventuell bei bestimmten Vibrationen.
Das Zeugs entdröhnt und dämmt Geräusche.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 26.09.2011 01:06:35 Titel: |
@tinker
das war so selbst rein gemachtes Schaumstoff vom Vorbesitzer, das mache ich da nicht mehr rein  | |
Verfasst am: 26.09.2011 01:08:26 Titel: |
@tinker
werde mal mit dir Kontakt aufnehmen müssen wenns dir passt hab da ein paar fragen! Zwecks abheben der Karosse! | |
Verfasst am: 01.10.2011 19:05:46 Titel: |
So heute gings weiter hab mal alle Roststellen rausgeschnitten und nächste Woche werden dann die Bleche reingeschweißt. An die Schweller gehe ich dann auch ab nächste Woche Freitag. Hab aber heute wieder ne böse Ecke am Dicken gefunden. Das hintere Stück vom Rahmen sieht übel aus. Hat der Vorbesitzer schonmal was reingeschweißt am Rahmen und dabei gleich die Hängerkupplung mit angeschweißt Das wird ein Spaß bis ich die ab habe. Das ganze hintere Stüch vom Rahmen, also ab der letzten Karosserieaufnahme sieht echt nicht gut aus! Werde am besten alles abschneiden und neu machen. Müsste eigentlich ganz gut gehen. Muss halt dann eine andere Stoßstange finden oder bauen. Will da eine durchgehende verbauen ohne Lichter. | |
Verfasst am: 27.10.2011 16:40:03 Titel: |
Hallo Leute,
komme erst am Samstag dazu die Bleche rein zu schweißen, hat doch alles etwas länger gedauert! Jetzt meine Frage, will am Weekend auch mein Heckblech abschneiden, so wie es ja schon viele Patrolfahrer gemacht haben. Muss ich da auf was bestimmtes achten? Hab gesehen damit ich vermutlich den Kabelbaum zu den Lichtern (hinten rechts) verlegen muss aber sonst dürfte es da ja keine Schwierigkeiten geben, oder? Die originale Stoßstange kann ich ja dann übergangsweise wieder verbauen bis die andere fertig ist! Und welche Blechstärke habt ihr denn verwendet um das Loch zu schließen?? | |
Verfasst am: 28.10.2011 14:03:39 Titel: |
| Beim konnte ich die Ecken unten einfach so abschneiden. Musste nur auf ein kabel für die achten. Zeichne es gut an und mache es nicht freihand wie ich. Sieht käse aus. Habe aber die Originale Stoßstange drüber, somit sieht man das nicht. 0,8ter Blech habe ich da verschweißt. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 28.10.2011 16:18:45 Titel: |
| Wieso hast du denn bei dir die Ecken abgeschnitten, wenn du eh noch mit der originalen Stoßstange unterwegs bist? Wegen Rost? Ich machs bei mir nur um etwas mehr Luft zum Boden zu bekommen und wegen dem aussehen. | |
Verfasst am: 28.10.2011 18:33:42 Titel: |
Genau der Rost war der Grund. Auf der rechten Seite sitzt auch noch eine Zwangsentlüftung da unten drin. Somit stand das Seitenteil nach eine Wasser fahrt immer schön mit Wasser und Schlamm voll. Die Fahrerseite hat es wegen eines fehlenden Stopfen von innen zerrottet. Was soll man sich die Mühe machen und das alles wieder Original da hin dengeln??
Vielleicht kommt noch eine andere Stoßstange dran, dann muss ich aber eh ein Blech "ums Seitenteil" machen. Beim geht die Originale ja bis zum Radlauf und ist im Seitenteil eingelassen. Das sieht dann blöde aus. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 28.10.2011 19:05:37 Titel: |
| Ah dachte ich mir schon das der Rost der Grund war! Bei mir siehts bestimmt auch erst mal beschissen aus bis die andere Stoßstange gebaut ist. So lange muss ich halt dann mit der originalen rumeiern. | |
Verfasst am: 28.10.2011 19:13:46 Titel: |
| Irgent wer hatte hier beim ein dünnes Rohr als Stoßstange komplett bis unter die gekürzten Seitenteile. Das sah sehr gut aus. Glaube der Kraxler war das. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 29.10.2011 08:44:02 Titel: |
| Ich werde mir ne komplette machen lassen, die dann zum Rad hin etwas schmaler wird! War auch erst am überlegen ob ich eine aus Rohren machen lasse, aber was ich so auf Bilder gesehen habe hats mir dann doch nicht so gefallen. Und ich will dich Nebelschlussleuchte schön in der Stoßstange verbauen. | |
