Luftmassenmesser hinüber 3.0Di
BigPit
...und hat diesen Thread vor 5301 Tagen gestartet!
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 13:39:01    Titel: Luftmassenmesser hinüber 3.0Di
Mein Patrol hat lt. Diagnosegerät den Luftmassenmesser hinüber.
Wir wollen den jetzt erst mal reinigen und sehen ob sich was tut.
Wer hat für den Y61 mit 158 PS einen funktionierenden Lufmassenmesser liegen und könnte mir den verkaufen, schnellstens schicken ?
Wer hat eine Bezugsquelle ? Beim Nissanpreis brauchte ich fast ein Sauerstoffgerät.
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 20:06:21    Titel:
Hatte mal in irgent einem Forum gelesen das wer so ein Teil selber repariert hat. Meine auf Nissanboard, genau weiß ich es aber nicht mehr.
kiste
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 20:28:40    Titel:
Ich hab noch eine für die 160 PS Variante liegen!
hab den im Netz als Nachbau gekauft!
Sieht vom Gehäuse nicht so toll aus funktioniert aber, Werte einwandfrei!
Leider lag es bei mir nicht an dem Sensor.
Ich schau nochmal ob ich die Adresse habe.
Schau mal nach der Nummer oben drauf war irgentwas mit...22680-CA000 bei mir, du brauchst die Nummer ( dieser ist auch im 350Z) aber schau einfach nach der Nummer ( hast du ja bei Nissan erfragt, steht aber auch an dem Sensor)
http://www.ebay.de/itm/Luftmassenmesser-Nissan-350Z-22680-CA000-/250618196732?pt=DE_Autoteile&hash=item3a5a0232fc
das ist der Link für den, den ich gekauft habe! Aber Ml-parts hat mehre von Nissan.
soll auch keine Werbung sein , sondern nur ne Hilfestellung ( kenne den Besitzer nicht)
MFG
Kiste
BigPit
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 22:04:01    Titel:
Ich habe eben bestellt.
226€­ mit 4 Pin, ist der Luftmengenmesser den ich brauche.
Lt. Auslesegerät ist meiner hinüber und die Messdaten sagen das ebenfalls aus.
Ab und zu hatte der Patrol keine Leistung mehr, dies war jedoch nicht zu provozieren. Der zuerst verdächtigte Getriebeschalter war es nicht. Jetzt nach dem Frankreichurlaub mit Wohnwagen kommt es aber immer öfter vor und die Leistung bricht dann zusammen.
Am Samstag, bei einer Notfallfahrt in die Tierklinik hab ich den Patrol über die Autobahn gedroschen und da ging dann die Motorkontrolllampe an. Da es ums leben unseres Hundes ging, war mir das aber Sch....egal.
Ich wuste Öl ist drinn, Wasser ist drinn, also weiter. Vor der Klinik, wenn ich den Hund ausgeladen habe, da durfte die Kiste ruhig abfackeln.
Der Fehler war dann im Speicher auf abgelegt (endlich)
BigPit
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 18:35:12    Titel:
Fortsetzung...endlich mal Zeit.
Also der Luftmassenmesser kam, wurde dann eine Woche Später eingebaut ( Thema Zeit) und nun lief der Patrol NUR noch als Saugdiesel, oder wie ein Saugdiesel.
Also ging die Suche weiter, nach Check aller möglichen und unmöglichen Dinge nochmal nach Adenau zu Nissanpartner, nochmals an den tester und siehe da, wieder Fehler = Luftmassenmesser
Also das Teil wieder ausgebaut und durch ZUFALL den Stecker mal genauer angeguggt und siehe da....wer zählen kann ist klar im Vorteil, der kann auch die RICHTIGEN Teile bestellen....mein Luftmassenmesser müsste nämlich 5 Anschlüsse haben Hau mich, ich bin der Frühling
Der Internethändler war äußerst freundlich und hilfsbereit und schickte mir im Tausch dann den richtigen Messer.
Anmerkung: Kostenpunkt 149.--€ Sehr empfehlenswerter Händler ! Alleien das anhören des original Nissanpreises zerstört schon das Trommelfell.
Den haben wir jetzt eingebaut und die Patrolie geht jetzt wie der Teufel, bzw. was man so teuflich nennen darf bei den paar PS und dem Fahrzeuggewicht. So ist er auf jeden Fall vorher, auch direkt nach Kauf noch nie gelaufen.
War ich anfangs schon zufrieden, bin ich jetzt begeistert ! Ich schätze mal, mir fehlten sicher so 25-30 PS.
Da ich jedoch vor der Patrolie den 5,2 Liter Jeep ZJ, mit gesunden 250-260 PS hatte, schob ich das lahme Beschleunigen aufs Gewicht und die relativ wenigen PS. Ich hatte ja keinen direkten Vergleich.
AUf jeden Fall, sie rennt jetzt wieder und weil sie das so gut tut, hab ich unserer Patrolie Sitzheizungsauflagen spendiert und nette Schonbezüge. So hab ich einen warmen Ar... und die Originalsitze bleiben fast neuwertig.
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
