Webasto Dual Top RHA 100
Gharib
...und hat diesen Thread vor 5353 Tagen gestartet!
1. Bremach T-Rex
BeitragVerfasst am: 24.09.2011 22:38:59    Titel: Webasto Dual Top RHA 100
Hallo liebe Forum-Gemeinde!
Wir müssen uns leider von unserer nagelneuen, nie in Betrieb genommener Webasto Dual Top RHA 100 trennen.
Warum? – Mitte Mai diesen Jahres, (zu Beginn unserer Ausbauphase) haben wir uns das Gerät angeschafft. Wir mussten aber leider feststellen, dass die Platzverhältnisse an gewünschtem Standort nicht ausreichen und leider auch kein anderer Einbauort im Auto zur Verfügung steht. Wir haben uns schlichtweg mit den Abmessungen verkalkuliert und können den Einbau der Dual Top so nicht realisieren.
Das einzige was nicht mehr ganz “original“ ist, sind die Gummifüße:
die Befestigungsschrauben wurden auf einer Seite jeweils von 25mm auf 11mm verkürzt um die Heizung auf Schienen zur Befestigung zu montieren (wozu es nie kam).
Eines der beiden Heizluftaustrittslöcher ist am äußersten Rand ein wenig beschädigt, was aber der Funktionalität und dem anbringen der Schläuche an dieser Stelle keinen Abbruch tut (haben die Heizung bereits so geliefert bekommen).
Ansonsten ist sie wie bereits gesagt nagelneu und noch nie gelaufen.
Der Neupreis für die Dual Top ist € 1999,-
Unser Angebot : 1920,- (inkl. Versand innerhalb Deutschlands/ Selbstabholung natürlich auch möglich)
Hier noch weitere Infos und Bilder zum Produkt :
Neupreis: € 1999,-
Zubehör:
• Bedienelement Manuell
• Dosierpumpe
• Kabelbaum mit Sicherungshalter
• Externer Temperaturfühler
• Abgasrohr
• Abgasschalldämpfer
• Brennluftansaugrohr mit Schalldämpfer
• Betriebsanzeige LED
Produkteigenschaften:
■ Versorgung mit warmer Luft (bis zu 8 KW Heizleistung) und heißem Wasser (bis zu 70° C)
■ Platzersparnis im Innenraum dank Außenmontage
■ Präzises und stufenloses Einstellen der Temperatur
■ Sehr kurze Aufheizphase
■ Diesel rund um die Uhr erhältlich für eine erhöhte Unabhängigkeit
■ Heizen während der Fahrt ist in allen Ländern erlaubt
Dual Top - Luftheizung und Wasserheizung in einem Gerät
Der Vorteil der Dual Top liegt darin, dass sie zum Erwärmen von Innenraumluft und Brauchwasser lediglich eine Kraftstoffquelle benötigt - Diesel. Somit bietet diese Lösung höchsten Komfort. Sie ist platzsparend, da die gesamte Heizungsanlage unter dem Fahrzeug montiert werden kann. Intelligente Lösungen sind immer einfach.
Die Webasto-Heizung Dual Top RHA 100 bezieht den Dieselkraftstoff direkt aus dem Kraftfahrzeugtank. Mit dem neu entwickelten Standard-Bedienelement lassen sich die Beheizung des Innenraumes und des Brauchwassers sowie der AntiFreeze Modus und die automatische Boilerentleerung ganz einfach einstellen. Bis zu 8 kW Heizleistung
• 11 Liter Warmwasserboiler für Wassertemperaturen von bis zu 70 °C
• Boilerentleerung per Knopfdruck
• Zwei AntiFreeze Modi wählbar
• Platzeinsparung durch externe Montage
• Einfache Temperaturüberwachung
• Störungsfreies Heizen beim Fahren
AntiFreeze – einfachste Sicherheitsfunktionen
Der Boiler wird bei Frosttemperaturen automatisch entleert, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Zudem haben Sie einen zweiten AntiFreeze Modus zur Verfügung, der direkt am Bedienelement aktiviert werden kann. Wenn dieser optionale Modus eingestellt ist, können Sie das Reisemobil verlassen und die Boilertemperatur wird über dem Gefrierpunkt gehalten.
Autodrain – einfachste Handhabung
Zur Entleerung des Heißwasserboilers müssen Sie nicht länger unter das Fahrzeug klettern. Der Boiler kann nun einfach per Knopfdruck am Bedienelement entleert werden. Halten Sie den Knopf im Autodrain Modus 5 Sekunden lang gedrückt und der Boiler wird automatisch entleert. Wenn Sie den Knopf erneut 5 Sekunden lang drücken, wird der Vorgang unterbrochen.
Falls noch Fragen sind, dann meldet euch doch einfach.
Sonja & Jan
Das Weltnaturerbe reist...
Gharib
1. Bremach T-Rex
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 21:17:01    Titel:
Wichtige Info : unser Preis für die Dual Top € 1890,- (exkl. Versandkosten oder Selbstabholung)
nicht wie im Beitrag beschrieben 1920,-
Gharib
1. Bremach T-Rex
BeitragVerfasst am: 21.10.2011 18:38:55    Titel:
DIE HEIZUNG IST VERKAUFT !!!
100516173954 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
