Öldruckanzeige
Y60
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5294 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 09:24:16    Titel: Öldruckanzeige
Hallo Leute, wollte mal fragen wo bei Euch der Zeiger der Öldruckanzeige bei Fahrbetrieb und Leerlauf steht? Damit ich mal nen Anhaltspunkt habe ob bei mir allles passt.
Andre
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 09:43:12    Titel:
Schätzeisen.
Bei 2'000u/min ca. 2bar
Standgas 1bar
Der Safari TD42t kbapp 5bar kalt.
Werte sind mit dem RD28t faat identisch
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 09:52:00    Titel:
Du musst dazu aber sagen, das die Druckdose nach 200tkm meist im Eimer ist.
Also erst auswechseln bevor du nervös wirst.
Patrol-FR
Büffelvideo-Forumsrekordlerin
1. Patrol 90´ GR Y60 406.500 km
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 14:30:59    Titel:
Kalt, direkt nach dem Start: 4,2 Bar
Standgas: 1,5 bar
2000 u/min: 2,5 bar
Warm 3000 u/min 3,8 bar
wir haben die Werte erreicht nach dem die Ölwanne unten war, paar lose Schrabuben nachgezogen und die Pumpe neu eingestellt.
Vorher war es zu wenig, mit viel mühe gerade mal 2 bar gehabt bei 3000 u/min.
** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
NEIN, FAMILIENMITGLIEDER VERKAUFT MAN NICHT !!!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 16:03:09    Titel:
Nee dann kommt das schon hin bei mir, schwankt halt immer etwas je nachdem ob man beschleunigt oder ihn rollen läßt. Aber nach dem Starten steht sie auch so bei ca. 4 bar also ziemlich in der Mitte und dann sinkt sie leicht nach unten.
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 13:37:45    Titel:
Ich hab leider das gleiche Problem,ist schon so alt wie das Auto selbst.Also 21 Jahre
Die Anzeige geht etwas hoch wenn er kalt ist,aber nach paar Minuten rührt sich da nichts mehr.
Was muss ich machen,dass er wieder funktioniert
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 15:24:37    Titel:
Öldruckmessdose ersetzen.
Das Ersatzteil bekommst du bei Nissan.
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 15:53:49    Titel:
Okey,werde ich auchmal neu machen.
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
