Relaisfrage
...und hat diesen Thread vor 5327 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 13:33:37    Titel: Relaisfrage
Kann ein Relais, einer Benzinpumpe, unter Last einbrechen, das typische klacken wenn das Relais schaltet kann man nicht hören aber unbelastet liegt Spannung an.
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 20:00:47    Titel:
ich versteh nicht ganz was du meinst...
reden wir von einem normalen KFZ-Relais mit 1xWechsler??oder1x Schliesser?
die Kraftschaltseite des Relais ...da liegen 12V an....oder wo liegt Spannung an...???
du brauchst damit das Relais anzieht 1x 12V am Schaltplus....und 1x 12V am Schalter auf der Kraftseite..
also damit es schaltet müsste evt. an 2 Kontakten 12V anliegen
natürlich kann immer nen Wackler drin sein,der schon durch die Erschütterung ne Unterbrechnung gibt...
warum nicht einfach das Relais wechseln??
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 22:29:47    Titel:
erklär mal, was du meinst und wo du was gemessen hast.
Was ist es für ein Relais? Bekommt es seine Steuerimpulse von einer Motorsteuerung oder ist es ein Benzinpumpenrelais, das auf Zündungsimpule reagiert?
Grüße Stephan
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.152  Sekunden
