Patrol Gr y60 Stützlager
mbk.nitroracer
...und hat diesen Thread vor 5290 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 09:48:45    Titel: Patrol Gr y60 Stützlager
Hallo Gemeinde
Brauche ein Stützlager für den Patrol.Ich hoffe,es nennt sich Stützlager.Es Sitzt eins im Achsschenkel Oben und eins Unten,ich benötige das untere,wo bekomme ich sowas her?
Auf dem Lager steht Koyo Japan. 80304AJ
BeI Koyo in Hamburg können sie damit nichts anfangen,bleibt da nur noch Nissan übrig?! Brauche es schnell..
Gruß Kai
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 10:32:40    Titel:
bei jeden lagerverköufer mit der lagernummern 30304
oder halt bei ebay
http://www.ebay.de/itm/Kegelrollenlager-30304-J2-SKF-Lager-Walzlager-/150536086297?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item2... [Link automatisch gekürzt]
ansonsten wenn es super dringend sein sollte, ich hab noch 4 stk hierliegen, die du dir abhohlen kannst für 15€ stk.
gruß
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 11:20:14    Titel:
Hallo Vielen Dank.
Ich war bei IBC Lager,die haben mir gesagt es wäre ein Sonderlager.
Bei Koyo angerufen,da hieß es auch Sonderlager die hätten es nicht.
Ich werde mir das bei ebay bestellen,leider wohnst du knappe 500km weg,aber vielen dank.
Das Problem war einfach,ich konnt gestern nicht auf die Schnelle die Höhe vom Lager messen.52/20/? das war das Problem.
Außerdem die Frage ob die Staubmanschette dabei ist,ich denke eher nicht?!
Gruß Kai
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 19:23:07    Titel:
Und wieso gehst du nicht zu Nissan?
So teuer sind die nicht.
Kaufe fast alles bei Nissan.
Die Qualität und die Ausführung ist meistens besser als wenn du wo anderst kaufst.
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 10:59:19    Titel:
Habe es gestern bei NISSAN bestellt und ist heute angekommen.
48€ hat es gekostet Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 11:25:41    Titel:
Aber nicht einfach tauschen!
Alles entrosten und die Achskugeln neu abdichten.
Vorspannung vom Lager muss auch neu eingestellt werden!
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 13:29:20    Titel:
Die Kugeln habe ich entrostet,das Lager kam mit Staubmanschette.
Vorspannung stimmt so,ich habe es zusammen mit einem Nissan Mechaniker eingebaut.Der schon viel an alten Patrols geschraubt hat.
Gruß kai
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 15:25:19    Titel:
Supi!
Dann kann nicht viel schief gehen.
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 15:54:15    Titel:
Bin gefahren,habe nochmals auf die Bühne,alles nachgeschaut,bis jetzt ist alles dicht,Spiel von Stütz und Radlager ist ok.
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 25.10.2011 18:05:44    Titel:
So jetz ist die andere Seite auch undicht...Super.
BeitragVerfasst am: 25.10.2011 19:53:11    Titel:
Aber normal.
VA ist einfach ein Schwachpunkt.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 10:18:41    Titel:
deshalb macht man immer beide seiten Smile
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 12:27:59    Titel:
Konnte eigentlich in irgendeinem der vielen Threads über die Achsschenkellager geklärt werden, warum das Originallager diese Gummidichtung draufgeklebt hat und deßhalb 5mal so teuer ist wie die Variante von SKF?
Angeblich dichtet es doch gar nichts ab sondern hält eher die Feuchtigkeit fest?! (Ich muss dazu sagen, dass ich mir die Stelle am Auto noch nie angeschaut habe und daher aus dem hohlen Kopf rede)
Frank
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 21:36:47    Titel:
Habe ich mir auch gedacht mit dem Lager.Man kann ja das alte Gummi wiederverwenden.Wenn es noch ganz ist.
Die andere Seite mache ich dann nächste Woche.
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 06:28:11    Titel:
Werde wohl nie verstehen wieso man wegen ein paar Euro immer diese Experimente eingehen muss!
Solange ich originale Teile bekomme, kaufe ich sie auch.
Der Fehler bei der Lagerkonstruktion liegt nur bei den beiden Kerben wo man die Lager raus schlägt.
Der Deckel der dort eingesetzt wird, dichtet die beiden Kerben leider nicht ab und da kann dann Wasser und Schmutz eindringen.
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
