Radlager/Radnabe ausbauen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5324 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 12:01:48    Titel: Radlager/Radnabe ausbauen
brauche mal eben einen weisen Ratschlag.
Wie bekomme ich Radnabe und Radlager ausgebaut am X-Trail?
Mit den Abziehern, die ich habe, ist nichts zu machen.
Mit einem Rohr erst die Nabe von innen herausschlagen und dann das Lager von außen klappt auch nicht, Nabe sitzt bombenfest.
Heißmachen drückt die Sache hier ja eher zusammen?!
Kältespray hat keine Auswirkung.
Das Teil ist schon seit Wochen in WD40 eingeweicht.
Frank
Shenken
1. ...im moment keine
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 12:35:05    Titel:
... da wirst do wohl ums auspressen nicht herumkommen..!
Besucht uns auf Facebook
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 13:02:09    Titel:
Hast du die Sicherungsringe ausgebaut?
Auf dem Bild sind die doch noch drin, oder?
Pressen ist die beste Lösung.
Mit Schlägen beschädigst du eventuell die Teile.
Natürlich hilft ein weing Wärme auch.
Thomas
Aber es muss anders werden!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 22:05:51    Titel:
Wenn würde ich einen Abzieher dafür bauen. Dickwandiges Rohr was auf den Roten Kreis passt(wo das Lager aber noch durch passt). Auf dem Rohr eine Dicke Platte mit Bohrung in der mitte wo eine dicke Gewindestange durch geht und durch das Lager passt(gelb). Auf der Rückseite eine dicke Platte die zusammen mit dem Lager durch den Halter gezogen werden kann. Gewindestange durch die kleine Platte, Mutter vor, oben durch die Große Platte, Mutter drauf und mit viel Schmalz in den Armen daas Lager ins Rohr ziehen.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 22:29:11    Titel:
Dafür muß aber erst die Nabe zur anderen Seite raus!
Thomas
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 22:37:56    Titel:
Stimmt Nee, oder? . Sollte aber nach dem selben Prinzip klappen. Nur das Rohr was größer(Und die Ankerplatte muss halten).
Terranoman
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 22:52:20    Titel:
Erst muß aber mal der Sicherungsring entfehrnt werden.
Oder?
Thomas
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 23:12:41    Titel:
Sieht mir ehr wie eine zweite Sicke im Guss aus. Ein Sicherungsring würde von der Oberfläche entscheidend anders aussehen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 23:18:23    Titel:
Das könnte ein Art Konusring sein. Der die ganze Geschichte daran hindert nach "aussen" zu wandern
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 23:38:13    Titel:
Wenns gleich aufgebaut ist, wie bei vielen anderen McPherson Vorderachsen:
Nabe nach außen rauspressen (axiale Sicherung war durch Antriebswelle, ist ja schon entfernt)
Sicherungsring für Außenring Lager entfernen, Lager am Außenring entfernen.
Viel Spaß beim entfernen des Innenrings von der Nabe, falls dieser geteilt ist. Unsicher
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 00:51:40    Titel:
Genau, ab unter die Presse mit dem Ding.
Was sich bei mir ganz gut bewährt hat, um den halben Lagerring von der Nabe runter zu bekommen: mit einer Schruppscheibe den Lagerring wegschleifen, bis fast nichts mehr da ist, dabei nicht!! in die Nabe fllexen, wenn der Lagerring dann dünn genug ist, reisst er dann auch meistens und man kann ihn rel. einfach entfernen.
Viel Erfolg
Andreas
Terranoman
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 08:14:16    Titel:
Laut Zeichnung sind dort aber Sicherungsringe.
Lagerringe anschneiden und dann mit dem Meißel trennen.
Eventuell geht es auch mit erwärmen und dann abziehen.
Thomas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 08:39:25    Titel:
So, die Nabe ist raus. Ich habe einen Nachbarn gefragt, der ganz früher (und das war zu Kriegszeiten!) Mechaniker war. Der meinte: dicker Hammer und gut ist.
Also genau passendes Rohr genommen und dicker Hammer: ging dann ohne große Probleme. Ich war nur zu zaghaft beim ersten Versuch.
Der Sprengring fürs Lager ist aber 100% festgerostet. Muss wohl noch einen Monat in Rostlöser liegen. Habe da WD40 durch so ein blaues Mittel von FÖRCH ersetzt.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 08.10.2011 18:40:24    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Mit Wärme sollte man den auch schnell zum loslassen überzeugen!
Thomas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 13:59:48    Titel:
Ein Sprengring ist da gut verdeckt eingebaut.
Keine Chance, da irgendwas gezielt zu erhitzen.
Auch mit gezielten Hammerschlägen bring ich das Teil kaum zum Bewegen.
Irgendwie überlappt der aber das Lager nicht direkt, der Sprengring scheint da noch etwas anderes zu halten
100503628 Angriffe abgewehrt
