Schaltgetriebe L300 4x4
Glausemann
...und hat diesen Thread vor 5333 Tagen gestartet!
1. Defender 110 HCPU X-tra Cab (300tdi)
BeitragVerfasst am: 16.10.2011 18:17:31    Titel: Schaltgetriebe L300 4x4
Ich suche dringend ein Schaltgetriebe für einen Mitsubishi L300 4x4
mit 2,4 Liter Benzinmotor (112PS).
Das Fahrzeug ist Baujahr 1989 (falls das von Interesse sein sollte...).
Oder gibt es jemanden im Raum Süddeutschland (Bodenseeraum) der sich
mit diesen Getrieben auskennt und es ggf. zu humanen Preisen reparieren kann?
Es handelt sich beim alten Getriebe sehr eindeutig um einen Lagerschaden...
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Grüße, Claudius
BOGUTEK
BeitragVerfasst am: 16.10.2011 19:41:55    Titel:
Ich habe dies aber der 2,5 Diesel .....bj 90.
floP
BeitragVerfasst am: 17.10.2011 11:11:35    Titel:
Lieber Glausemann,
dieses Getriebe ist einfach zu reparieren, jede Autowerkstatt könnte das, aber viele haben keine Lust darauf. Die tauschen komplette Getriebe ... Wenn noch keine Folgeschäden eingetreten sind, werden auch die Teilekosten ünberschaubar bleiben.
Dennoch kann ich Dir ein gebrauchtes Getriebe für den 2.4 anbieten.
Bei Bedarf bitte PN.
GLG.,
f.
generalimp
1. Mitsubishi L300 4WD 2.5D
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 10:54:53    Titel: Getriebe L300 2,4
Kann dir auch ein gebrauchtes Getriebe anbieten hat 200.000 gelaufen und schaltet einwandfrei
Kupplung hatte ich auch noch eine neue rumliegen
Kann beides nicht mehr brauchen da ich jetzt einen L300 mit 2,5 TD Motor habe
Bei Bedarf PN
MFG Bernhard
Glausemann
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 19:59:30    Titel:
Hallo zusammen,
Habe mittlerweile ein Getriebe ergattern können YES
Vielen Dank für die zahlreichen Angebote Knuddel
Grüße, Claudius
100516177314 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
